Hjælp til specielt projekt
JeppeSkov
Tilmeldt: 13 dec 2021 08:58
Senest aktiv: 13 dec 2021 13:25
Indlæg af JeppeSkov »
Hej alle :)
Jeg har brug for lidt hjælp med et projekt vi har på mit arbejde, og det ser ud til dette forum er det rette sted at søge hjælp :great:
Projektet beskrevet i grove træk er at vi indkøber forskellige biomasser som vi afsætter til biogas.
Nogle af disse produkter skal opvarmes før de igen er flydende, og vi har derfor brug for en løsning til at kunne opvarme disse ting.
Den nuværende idé lyder på en 10 fods container, isoleret udvendigt. I denne er der plads til 8 paller eller palletanke ad gangen.
Et fyr af en art, koblet til en kaliofere som blæser varm luft ind i containeren.
Til denne løsning har jeg en række af spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe med :)
1- Hvilken slags fyr ville være mest hensigtsmæssig, umiddelbart tænker jeg selv træpillefyr?
2 - Hvilken størrelse fyr (kw) ville være passende? Det er som sagt 8 paller ad gangen vi har kapacitet til, så potentielt omtrent 8000 liter materiale der skal opvarmes til 60-80 grader. Gerne noget der ikke tager flere dage, men behøver heller ikke være totalt overkill.
3 - Jeg tænker også at montere en buffer-tank, ved dog ikke om det er nødvendigt?
4- kan man recirkulere den varme luft, tage det ud i toppen og føde det gennem kalioferen igen?
Andre forslag, kommentarer eller tips? Alle input er velkomne!
Tusind tak på forhånd!
Mvh Jeppe
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Hjælp til specielt projekt
Indlæg af BWJ »
Hvad er der galt med grøn strøm?
En el-patron i hver tank - thats it.
JeppeSkov
Hej BWJ. Tak for dit input. Kan du eventuelt linke til forslag til disse el-patroner? Lige nu har vi 180 tønder stående på lageret med et produkt der mest af alt minder om chokolade i konsistens, vil disse kunne opvarmes og smeltes med sådan en patron?
Det skal også siges at vi har mulighed for at modtage/købe korn afrens, restprodukter fra olivenproduktion og andre affaldsprodukter, enten gratis eller meget billigt, så dette er også værd at have med i baghovedet hvis vi snakker total-økonomi og et eventuelt fyr der kan brænde lidt af hvert.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
En patron til formålet kunne være denne https://www.relek.se/product/relek-elpa ... term-30-90
Patronen skal være monteret i tanken før den fyldes, da det er umuligt at medsænke den i chokolade (medmindre det er Nutella) :lol:
Og i skal vel heller ikke bruge alm. plast palletanke- der kan være udfordring med de temperatursæt i leger i.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Kan ikke forestille mig at der ikke allerede findes udstyr til tørring af korn, der kan benyttes til dette formål https://www.maskinbladet.dk/maskiner/t- ... 626fe9?p=2
https://landbrugsavisen.dk/mark/overbli ... -h%C3%B8st
der er jo også denne mulighed
https://www.traktorpool.dk/details/Korn ... r/6350576/
Senest aktiv: for 46 minutter siden
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvad med varmekapper.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tror ikke kaliorere vil ikke virke hvis du skal op på 60-80 gr for at få det flyende ,dertil vil luften være for kold når du bruger et fyr til opvarming .
Måske en form for induktionsvarme omkring tønden eller en varmekappe/varmebælte som Svanggaard forslår .
Hvis du vil bruge et fyr fordi du har adgang til mange former for brændsel så kunne man måske sænke tønderne ned i et kar med 80 gr varmt vand . Fyret skal så være af fastbrændsel typen
Claus
Fyrmester på lamborghus
