Min laddomat "synger" - det er tydeligt, at når den går igang, så er der en svag raslen/syngen. Det er ikke meget - men ... lyden forplanter sig via rør til min brændeovn med gris, og nok er det ikke en forstærker, men lyden forplanter sig videre til skorsten fra kælderen. Det er lidt træls.
Er det et lejer i pumpen? Hvordan kommer jeg tættere på at ordne det? Det er en ældre laddomat og det er først her for en måned tid siden, at den er begyndt at synge.
Laddomat "synger"
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Laddomat "synger"
Har du nogensinde givet snavssamler lidt opmærksomhed ?
- 5
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Senest aktiv: 18 jun 2025 23:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har flere snavssamlere i mit samlede system, som årligt kontrolleres. Mener du, at der er en indbygget snavssamler i laddomaten - og det er den, som du spørger til?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nu har jeg ikke sort bælte i Laddomater, men det ligner et filterdæksel der er på den ?Sologgris skrev: 15 dec 2021 00:45 Jeg har flere snavssamlere i mit samlede system, som årligt kontrolleres. Mener du, at der er en indbygget snavssamler i laddomaten - og det er den, som du spørger til?
Vi må have en Laddomat expert på banen.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Der sidder en termostat under dækslet. Der er ikke indbygget filter i en laddomat. Jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor pumpen larmer. Måske kan det være et defekt leje som du nævner. Man kan godt skifte selve pumpen. Jeg tror der er et par tråde om det emne her på forum.
- 5
- Areal: 240
Tak for input, ja det kunne godt være en mulig løsning for at løse problemet - nok har jeg sikkerhedsventiler, men tanken om, at pumpen måske står af mens brændeovnen med gris buldrer derud af, bryder jeg mig ikke om. Og laddomaten er en ældre sag.svanggaard skrev: 15 dec 2021 22:47 Der sidder en termostat under dækslet. Der er ikke indbygget filter i en laddomat. Jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor pumpen larmer. Måske kan det være et defekt leje som du nævner. Man kan godt skifte selve pumpen. Jeg tror der er et par tråde om det emne her på forum.
