Meget aktiv Fiberboks
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg har en fiberforbindelse til mit hus, fra fiberboks har jeg et netkabel til min egen Router.
Jeg bruger kun dette ene internet stik fra fiberboks til min egen router.
Jeg har en del udstyr i mit hus, men det er på den anden side af min router selvfølgelig.
Jeg går en del op i ikke at dele noget af mit udstyr på WAN siden, så det er begrænset hvad jeg kan tilgå udefra.
Mit spørgsmål går på dioderne på netværksstikket grøn/gul-diode, på selve fiberboksen.Dvs. det eneste hul til internettet fra mit hjem.
Her lyser den gul konstant og den grønne blinker meget hurtig og næsten lyser konstant.
Hvor kommer denne trafik fra, eller skal de bare lyse sådan..
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Meget aktiv Fiberboks
Indlæg af lamborg »
Ved ikke om du kan se trafik på fiberboxen . Min fiber boks lyser bare konstant grøn både på TV og på wan siden ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Da vores også går grassat, var meldingen at det var vores "sikkert Hjem" alarmsystem der snakkede med clouden.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Indgående trafik:
Hvis du har fast offentlig IP er det traffik fra "hele verden". 6-7 loginforsøg (på din router) pr. sekund er ikke unormalt. Har du dynamisk IP (det normale for privatforbindelser) ser du en del broadcast trafik fra dine netværksnaboer. Det burde egentlig ikke være muligt, men mange udbydere skiller ikke kunderne ordentligt fra hinanden.
Udgående trafik:
Dine mobiler på WiFi, alarmsystemer, Google/Nest produkter, alarmsystemer, stokercloud osv. De brækker sig konstant ud på nettet. Jeg har tidligere set en Windows maskine lave mere en 100 forbindelser ud i verden inden der overhovedet var logget ind.
Før streaming fik sit gennembrud var ca 70% af trafikken på internettet maskinegenereret. Maskiner som henter klokken, søgte efter printere, hentede opdateringer osv. I dag udgør streaming langt den største del af trafikken.
Hvis du vil vide nøjagtigt hvad der sker skal du lave pakketrace direkte i routeren (på WAN stikket). Der er ikke så mange routere som har den mulighed.
Generelt må jeg på det kraftigste anbefale at lukke for al indgående trafik. Når der er 6-7 loginforsøg i sekundet er det ikke et spørgsmål om koden gættes - snarere hvornår.
Generelt bliver IT sikkerhed slet ikke taget alvorligt nok. Jeg kender mange som slår det hen - her kan de alligevel ikke stjæle noget og der er ikke kamera i soveværelset... Det kan godt være - men dit grej kan bruges som brohoved/mellemstation når der skal laves alvorlig kriminalitet.
Og der er vist ikke ret mange som ved, at det teknisk er muligt at starte en ildebrand fra distancen.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
BWJ skrev: 18 dec 2021 22:11 Da vores også går grassat, var meldingen at det var vores "sikkert Hjem" alarmsystem der snakkede med clouden.
Har du prøvet at hive stikket ud, af din alarm. Så kan du vel se det...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
svanggaard skrev: 19 dec 2021 02:16 Indgående trafik:
Udgående trafik:
Ja, du har helt ret i det du skriver. Det er også derfor jeg har lidt paranoia over dette.
Jeg prøver lige at tjekke trafik, ved at hive forskellige kabler ud en efter en.
Tak for svar.
Tilbage til "Huset"
