Baxi TPK 24, ikke nok varme på vandet
husnummertolv
Tilmeldt: 19 dec 2021 10:04
Senest aktiv: 23 dec 2021 14:50
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 260
Indlæg af husnummertolv »
Hej eksperter,
Som overskriften antyder, har jeg massive problemer med at få vandet i mit varmesystem til at blive varmt nok. På intet tidspunkt formår fyret at slå ned til lav forbrændning, men kører på høj forbrænding konstant - i øvrigt med en omfattende sodning som resultat. Den ønskede temperatur er sat til 74 C men den maksimale temperatur jeg har noteret er 71 C. Sidste sæson har fyret kørt uden problemer overhovedet med samme indstillinger (med undtagelse af parametre på høj/lav forbrænding, der er ændret jf. HS Tarm anvisninger).
EDIT: Fyret er fra 2012 og har været serviceret årligt af professionel.
Lidt problemløsningsforsøg:
  • Jeg har, sammen med en VVS'er og HSTarm (pr. tlf) fået indstillet fyret korrekt ifht. pillemængden
  • Fået skiftet pumpe+shunt der leverer og blandet vandet til radiatorerne
  • Renset alle 12 og skiftet slidte turbolatorer (3stk)
  • Benyttet en metalbørste til at rense røgrør, røgafgang og røgkammer
Jeg har taget billeder af et par af røgrørene, da jeg opdagede en forholdvis tyk belægning - af hvad jeg antager er sod - på indersiden. Jeg har skrabet let i det med en skruetrækker, så tykkelsen nemmere kan ses. Kan denne belægning være skyld i den ringe opvarmning eller er det ganske normalt? Se link til billeder nederst.
Jeg har haft to VVS'ere på sagen som begge ikke kan komme med en klar årsag til problemerne. Derfor tænkte jeg, at internettet måtte forsøges inddrages.
Jeg havde desværre udfordringer med at vedhæfte filer til posten, så har uploaded to billeder her i stedet:
https://imgur.com/a/dbMdylU
Hvad gør jeg galt og hvorfor vil fyret ikke længere varme effektivt?
På forhånd mange tak for input!
//Simon
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Baxi TPK 24, ikke nok varme på vandet
Indlæg af Jens »
Det gavner bestemt ikke med det tykke lag sod, det isolerer en del.
Hvis der er plads, så vil en rigtig stiv børste på en boremaskine være til stor gavn.
Der skrives en del om disse børster i baxi stoker trådene.
Prøver lige om @thy er på banen, han er 100 m mester i røgrørsrensning på baxi-er 😉
Mvh Jens
husnummertolv
Areal: 260
Hej Jens,
Tak for input vedr. rensning - jeg er netop blevet inspireret af et par tråde herinde til at anskaffe mig en stiv stålbørste til at rense røgrørene med. Det er dog sket manuelt, da jeg, efter at have talt med Hedestoker, ikke umiddelbart kunne finde en løsning med børste til boremaskine, som vil kunne nå ned i hele røgrørets længde på cirka 50cm. Findes der en løsning som jeg ikke har opdaget?
Afventer spændt @thy's input!
//Simon
Senest aktiv: i dag 15:31
husnummertolv skrev: 19 dec 2021 10:56 Hej Jens,
//Simon
[/quo@thy
hmm hedestoker har da skafter der er 75 cm og boremaskine børster fra Ø40 så hvor stor er huller og adgangsvejen der t@thy
håndbørster dur ikke til noget af den caliber
thy skrev: 19 dec 2021 18:28
det drillede noget med at få skrevet i sidste besked
billed af adgangsvej til rørene
vil mene den sku have lidt mere blæs
måske specialværktøj til at rense i bund med
husnummertolv
Areal: 260
Hej @thy
Her er et billede, hvor man kan se noget af selve kammeret over rørene - håber det er godt nok? Der er et tyndt lag løst støv.
https://imgur.com/a/7OKTSWE
Blæs er på 80% på høj ydelse. Og har testet med 85% uden ændring i temperatur.
Hvilket specialværktøj vil jeg skulle bruge? Og vil du mene at det er belægningen i rørene der er årsag til mine problemer?
Tak på forhånd :)
Er der plads til værktøj der fylder 100cm
husnummertolv
Areal: 260
Ja, intet problem overhovedet.
Hvor stor er huller
husnummertolv
Areal: 260
50mm i diameter.
