Test af Intern snegl motor
Morten Vinding
Tilmeldt: 20 dec 2021 10:10
Indlæg af Morten Vinding »
Hej højt respekterede medlemmer
Ældre Scotte fyr med 10W motor
Mit fyr satte ud i nat med en Fejlmeddelelse jeg ikke havde set før. På displayet stod der HO. Det betyder ifølge manualen at der er brændt tilbage i til den interne snegl, hvilket jeg også tydeligt kan se. Bl.a. er fotosensoren brændt helt af. Den har jeg skiftet, og jeg har i samme ombæring skiftet kondensatoren til den interne sneglmotor.
Jeg tror at grunden til at det har brændt i kammeret er at den interne snegl motor ikke har kørt, men har do ikke prøvet det før. Jeg har skiftet motoren flere gange før uden at have dette problem. Den motor der sidder der lige nu har kun kørt siden oktober, så den burde være OK.
Nu kommer spørgsmålet så: Kan man på nogen måde undersøge om motoren er OK? Jeg vil helst ikke købe en ny, hvis den ikke er i stykker. Jeg har læst mig til at det også kan være printet der er i stykker.
Mvh Morten
Re: Test af Intern snegl motor
Morten Vinding skrev: 20 dec 2021 10:25 Hej højt respekterede medlemmer
Mvh Morten
Prøv at tage faldslangen af og også strøm stikket på snegl i magasinet, og lav en optænding.
Nu vil intern snegl på brænderen starte.
Hvis du med en tang på enden af sneglen, kan stoppe sneglen, så er kondensatoren defekt.
Kan den slet ikke starte kan gearmotorer også være defekt.
Morten Vinding
Tak for hurtigt svar. Motoren kører slet ikke rundt. Jeg må nok se i øjnene at det er motor og gear.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Nok kun gear, eller...?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
