Montering af silo på kl15
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Montering af silo på kl15
Indlæg af Klaus »
Glas snor kan sagtens bruges kik her: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20&st=0 ... d=a#p32348
Kommer der luft ud nu, afkøler det jo bare kedlen = større forbrug
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej Klaus.
Hvilken lim brugte du til at lime glas-snor fast med.
Kan man bruge en varmebestandig silikone ???
Michael
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg brugte glas snor lim fra Morsø, om der kan bruges silicone må da komme an på en prøve ;)
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
@Klaus
Hvilken tykkelse glassnor brugte du. Kan desværre ikke se målene på dit målebånd.
Har selv overvejet at prøve med glassnor næste gang der bliver beov for at kitte.
Har selv en ide om man skal op omkring 10mm
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tass skrev:@Klaus
Prøv at læse lidt videre : viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20&st=0 ... d=a#p32355 :wink:
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Senest aktiv: 04 apr 2010 16:38
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Indlæg af KEC »
Hej, min tallerken vender væk fra siloen, sådan sad den da jeg købte den. Den var kittet fra ny, og har en ordentlig "pølse" liggende hele vejen rundt. Jeg tror jeg vil prøve det med glassnoren, det ser ud til at være en god løsning.
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Inden Levi forsvandt fra forum, mener jeg at han i en anden tråd fortalte at det ikke er nødvendigt at kittte herden.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg kender 2 der har KL begge er nødvendige at kitte da der er op til 5mm luft revne ! Det er selvfølgelig ikke sikkert det er generelt.
Den ene kunne først brænde ordentlig ved kitning.
Den anden sidder det originale cement! på endnu..
Men start blæseren på 100% og lidt leg med et stearinlys eller en cigar for at være sikker cigar.gif
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Min har nu fungeret fint i næsten et år - hvor kitten er væk pga rengøring af herden - kan det tænkes at utæthed omkring tallerkenen kan have noget med glanssod at gøre??? - det døjer jeg nemlig med.
Jeg kan ikke se nogen utætheder omkring tallerken - men det er da klart at noget luft kommer ud mellem herd og tallerken.
/Michael
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det skal jeg ikke kunne sige, men det er helt sikkert at der er kun uhensigtsmæssigt at sende kold, falsk luft ind i kedlen.
Der var en i en anden tråd der havde samme problem med glanssod fordi han havde ladet lågen stå på klem, det var jo også kold, falsk luft.
