Hjælp, blæser kører ikke
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Hjælp. Blæser kører ikke når jeg starter fyret op ved at holde begge blæser knapper inde i slukket tilstand
Dvs. den kører lige et par omgange hvorefter den står stille
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Hjælp, blæser kører ikke
Indlæg af Fiffer »
Du er nok nødt til st skrive hvilket fyr det drejer sig om,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Undskyld. BAXI 1,5 multiheat
Senest aktiv: i går 15:31
flemse skrev: 27 dec 2021 19:46 Undskyld. BAXI 1,5 multiheat
lyder som lejer i blæser
kan også være kondensatoren,men tror mest på lejer
så kan fejlen også ligge på powerprint,eller stokerprint
hvis du er i nærheden af Fyn kan jeg teste alle muglighederne :great:
thy skrev: 27 dec 2021 20:01 lyder som lejer i blæser
opfølgning
lejer var skiftet til nogle med støvsikring(gummi)
det dur desværre ikke..vi skiftede til de rigtige og så kørte den igen :great:
