Herd fyldt med piller
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
Hej kæmper lige en kamp med mit fyr blackstar 1016 keddel og 10 kw brænder køre fint i område fra 10-70% derefter fylder den her op med piller I herden så lyssensor ikke kan se ild. I går var brænderhus også fyldt. Der er afvejet piller kondensator til indførings snegl skiftet inden opstart i efterår. Der ligger også en bunke uforbrændte i askeskyffen.
Blæser står 21 28 34
Skal der mere luft på då det brænder hurtiger
Re: Herd fyldt med piller
eggertcorydon skrev: 28 dec 2021 15:26 Hej kæmper lige en kamp med mit fyr blackstar 1016 keddel og 10 kw brænder køre fint i område fra 10-70% derefter fylder den her op med piller I herden så lyssensor ikke kan se ild. I går var brænderhus også fyldt. Der er afvejet piller kondensator til indførings snegl skiftet inden opstart i efterår. Der ligger også en bunke uforbrændte i askeskyffen.
Ja, tallene peger i retning af mere luft.
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Det prøver jeg. Har lige skiftet til barlinik piller så de er nok lidt mere drøje at brænde.
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Det er som om piller ikke når at blive brændt de ligger helt ud til ende af risten efter ca 40 min på 100%
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Jeg har en rist til 16 kw og en åben rist til 16 kw kunne det være en ide at sætte i
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
eggertcorydon skrev: 28 dec 2021 18:07 20211228_180354.jpgDet er som om piller ikke når at blive brændt de ligger helt ud til ende af risten efter ca 40 min på 100%
Lige et lille spørgsmål - Er det normalt at dit fyr kører 100% i 40 minutter (eller mere) for at varme 130 m2 op ? Eller er der lige et særligt forhold der gør sig gældende??
eggertcorydon skrev: 28 dec 2021 18:28 Jeg har en rist til 16 kw og en åben rist til 16 kw kunne det være en ide at sætte i
eggertcorydon
Areal: 130
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Der har været nogle I bad og gulvvarme var startet i hele huset for at observere hvad den gør. Vil prøve at sætte den 16 kw. Herd i
Ved heller ikke om det kunne være min føde snegl fra silo der er ustabil afvejninger er nogenlunde ens men der kan vel være forreskel når den tænder og slukker hele tiden når fyr køre normalt
Tilbage til "RTB Pillefyr"
