Hvilken varmekilde skal jeg vælge til værksted
Nholst
Tilmeldt: 30 dec 2021 22:32
Senest aktiv: 08 jan 2022 17:52
Indlæg af Nholst »
Som overskriften lyder er jeg i tvivl om hvilken varmekilde jeg skal vælge til mit nye hobby værksted.
Der skal til dagligt holdes lidt varme i værkstedet måske 5-8 grader så maskiner og værktøj ikke ruster.
Når jeg vil bruge værkstedet skal jeg kunne skrue op for varmen så der inden for overkommelig tid (måske max 30min hvis det er realistisk) bliver omkring 13-15grader
Varmeventilator tilsluttet centralvarmen?
•kan mit fyr følge med til det?
•skal der evt en buffertank op?
•montere en 16kw brænder i stedet for 10kw?
Luft til luft varmepumpe?
•hvor mange kW skal den være på
Eller noget helt 3.?
Om værkstedet:
Gulvareal er 82m2
45g taghældningen så der er ca. 324m3 luft (6 meter til kip)
Ok isoleret, 250mm i vægge og loft.
Centralvarme:
10kw Woody anlæg som opvarmer er gammelt stuehus på 124m2
Den kører ca på 40-60% ydelse ved denne tid
Håber i kan hjælpe mig :P
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Hvilken varmekilde skal jeg vælge til værksted
Indlæg af Fiffer »
9 kw varmeblæser er det nemmeste, hvis du kun bruger det lejlighedsvis, hvis du vil holde varme på konstant, så koster det kassen, hvis det ikke er topisoleret. Brug pengene på isolering, det er en bedre investering, hvis det er muligt at efterisolere. Det kræver meget energi at hæve temperatur 10 grader på 30 minutter, så er et 10 kw ikke stort nok….men en buffertank, og en kaliofere er måske en løsning
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Måske et seperat pillefyr med blæser, men det er jo heller ikke gratis. Nbe har vist et i programmet, Det er mange rummeter der skal varmes op,
Nholst
Indlæg af Nholst »
Vil ikke ud i at efterisolere et helt nyt værksted hvor der allerede er 250mm isolering. Det er sku bedre isoleret end mit stuehus 😳
Et pillefyr mere er ikke en mulighed for vil ikke til at investere i både skorsten og fyr.
Varmeventilator komplet med diverse koster ca 10.000kr
En luft til luft varmepumpe som kan opvarme 120-150m2 koster ca 10.000kr
Et fyr + skorsten koster nemt 30.000kr+
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg er ret sikker på at en luft/luft varmepumpe er den billigste metode
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Nholst skrev: 30 dec 2021 23:25 Vil ikke ud i at efterisolere et helt nyt værksted hvor der allerede er 250mm isolering. Det er sku bedre isoleret end mit stuehus 😳
Havde ikke lige læst der var 250 mm isolering i forvejen😅 men tænker enten en varmepumpe, eller en buffertank, og så en kaliofere er det billigeste så. Det er nok mest et spørgsmål om temperament hvad man er til.
Senest aktiv: for 40 minutter siden
calofaire er nemmest til hurtig opvarmning bruger det selv..
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Senest aktiv: 18 jul 2025 16:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Indlæg af Bjarne Petersen »
Hej,
Har selv ca. 60 m2 værksted indrettet i en gl. stald.
150mm isolering i loft, hulmure uden isolering, termovinduer og døre, betongulv kun med lecanødder som kapilærbrydende under 12 cm beton.
Købte en af de billige varmepumper i vvs experten på tilbud (3800kr) og en vacuumpumpe fra eBay , monterede selv.
Den har “8 grader funktion “ hvilket sørger for 8 grader hele vinteren når jeg ikke er der , skal jeg derud og arbejde stiller jeg den op til 16 grader en times tid inden og så er der klart :-)
Den bedste investering jeg har gjort i værkstedet.
Bevares, strøm koster lidt i øjeblikket og kommunen ville ikke umiddelbart godtage at mit hus var elopvarmet med kun den ene varmepumpe :-), men komforten og det vedligeholdelsesfrie koncept er bare 👍
Hilsen Bjarne
Nholst
Indlæg af Nholst »
thy skrev: 31 dec 2021 00:32 calofaire er nemmest til hurtig opvarmning bruger det selv..
Men kan mit fyr være med til det? 🤔
Nholst
Indlæg af Nholst »
Bjarne Petersen skrev: 31 dec 2021 04:49 Hej,
Hilsen Bjarne
Tak for svaret 😃👍🏻
