Blæser til scotte 16 Kw
Jeppekodal
Tilmeldt: 20 dec 2010 21:10
Senest aktiv: 06 jan 2022 15:31
Indlæg af Jeppekodal »
Hej,
Jeg har fået et nedbrud på blæseren på min scotte kedel.
Der er nogle dage til jeg kan få en ny fra en butik så jeg prøver lige om jeg kunne være heldig her.
Kan der være nogen i Nordjylland der har en ekstra liggende de vil være interesseret i at sælge/låne ud?
Bor ved Langholt nord for Vodskov og vil selvfølgelig gerne afhente idag hvis det bliver muligt.
Mvh Jeppe Kodal
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Blæser til scotte 16 Kw
Indlæg af Lintz »
Jeppekodal skrev: 31 dec 2021 11:01 Hej,
Mvh Jeppe Kodal
Har jeg.....Østjylland - 40 km fra Langholt
Jeppekodal
Hej Lintz, det lyder godt. Hvordan gør vi lige, vil du sende en adresse og evt telefonnummer i pb? Jeg vil køre hjemmefra med det samme hvis det er.
Mvh Jeppe
Lintz
Indlæg af Lintz »
Jeppekodal skrev: 31 dec 2021 11:11 Hej Lintz, det lyder godt. Hvordan gør vi lige, vil du sende en adresse og evt telefonnummer i pb? Jeg vil køre hjemmefra med det samme hvis det er.
Mvh Jeppe
Sender lige Pb . Bemærk at selv om du er gammel i gårde kan du ikke svare på den da du ikke har indlæg nok.
