Problem med Baxi fyr
JacobHS
Tilmeldt: 23 dec 2018 14:38
Senest aktiv: 04 jan 2022 07:55
Indlæg af JacobHS »
Hej med jer!
Jeg har lignende problem. Hat ikke skiftet piller.
Bor ikke selv i huset men fik følgende besked fra Hal der Bir der. Kan det være fordi ilt sensoren har været dårlig i noget tid og ny stået helt af?
Quote:
Fyret var her til morgen slukket med alarm A-1, kontrollede piller (der var nok), åbnede til brændkammeret (kunne se at der var en sod i et tyndt lag rundt på alle flader, askesugede det, tog det værste ved at trække metal-indlæggende ud af røgrørene og sugede ind i dem med askesugeren (de gled nemt ud og i igen), askesugede bag røgrørene (der var nærmest ingenting andet end et lag sod og prøvede at tænde det igen som normalt.
Da jeg trykker på "ON" knappen skriver den alarm A-8. Tog derefter Lambda sonden og varme måleren ud og rengjorde dem, kalibrerede sonden og prøvede på ny at tænde op i fyret. Den steg kun langsomt i røg temperatur og kortvarigt gav den et iltniveau som steg til cirka 7,5 og gik derefter hurtigt ned på nul og samtidig begyndte der at komme røg ud ved venstre side i lågen, over lågen og omme ved "bagkammeret" bag røgrørene (ikke fra renselemmen men røg der var vandret på indersiden af den blå ydreplade). Efter lidt tid går fyret i alarm med A-8.
Jeg lader fyret stå i lidt tid (så røgen har nået at trække væk fra brandkammeret og jeg åbner og ser at pillerne ikke rigtig er brændt færdig inden den er gået i alarm.
Jeg prøver at tænde op for fyret igen og lader denne gang røgtemperaturen komme op på at den viser 75 inden jeg prøver at tænde fyret på "ON" knappen. Den viser konsekvent 0% ilt igennem hele forløbet efter jeg har trykket på "ON". Efter lidt tid stiger temperaturen langsomt til 80 og efter yderligere et par minutter går det i alarm A-11. Jeg har i mellemtiden været ude og kontrollere flere gange om der kom røg op af skorstenen og det gør der. Dog mørk røg.
Jacob
Indlæg flyttet til selvstændig tråd da det var oprettet i tråd fra 2014.
Lintz / Redaktør
Hej igen.
Kan se indlægget er flyttet. Det handler om i første omgang at der kom kraftig røg ud ved lågen og her 2-3 uger senere ser det ud som om ilt sensoren er stået af men jeg er ikke sikker. 🥴
Jacob
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Problem med Baxi fyr
JacobHS skrev: 03 jan 2022 08:12 Hej med jer!
Jacob
Lintz / Redaktør
Hej igen.
Jacob
tyder meget på defekt iltsonde
