Pilleforbrug ksm stoker p-line 20
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Pilleforbrug ksm stoker p-line 20
Indlæg af svanggaard »
Fedt! Det virker som om du er kommet godt fra start. Jeg er sikker på at investeringen i isolering hurtigt er tjent hjem, og jeg er sikker på at du kan finde yderligere optimeringer.
Holger 61
Tilmeldt: 07 jan 2022 16:36
Senest aktiv: 30 jan 2022 20:45
Indlæg af Holger 61 »
Magnus1255 skrev: 04 dec 2021 20:42 Hej
Jeg har overtaget en ejendom med et ksm stoker p-line 20 træpillefyr
Jeg har i de første 4 dage af december 2021 brugt 48 kg træpiller i døgnet!! hvilket jeg synes er meget voldsomt
Huset er fra 1955 og på 128 m2. Jeg har installeret smart termostat og har 20 grader fra kl 16 til 23 og 15 grader i løbet af natten, og i dagtimerne i hverdagen. Fyret opvarmer også brugsvand.
Fyret står i uisoleret garage med en fremdrift temperatur på 70 grader. Og skifter til pause ved 73 grader og starter igen ved 60 grader.
Fyret er indstillet med en fremdrift på 60 grader i dagtimerne i hverdagen
Er det uøkonomisk med start og stop hele tiden, da fyret jo ikke kører lang tid afgangen?
Er mit fyr indstillet forkert eller er det et forbrug man kan forvente?
Tak på forhånd
Magnus
svanggaard skrev: 01 jan 2022 20:44 Fedt! Det virker som om du er kommet godt fra start. Jeg er sikker på at investeringen i isolering hurtigt er tjent hjem, og jeg er sikker på at du kan finde yderligere optimeringer.
Jeg er ved at kigge på sådan et fyr. Hvis dit fyr har internet op kobling kan du får gratis cloud overvågning og justering. Samt support. Jeg har lige skrevet med Jens fra kan stoker om netop dette fyr. Så find dem og kontakt dem. Hilsen Holger
