Pex fødeledning
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Pex fødeledning
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg skal have en fødeledning op på loftet til mit radiator system. Rørene på loftet er 15mm pex. Føde slangen skal 2,5 meter op og 4 meter lodret og så ca 1 meter op i fordelerrørene altså ca 8 meter. Skal jeg tage en 18mm eller en 22mm?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Pex fødeledning
Indlæg af Ole S. »
Det afhænger jo lidt af, hvilken størrelse der kommer hen til fødeledningen. Er det 18mm eller måske en 3/4" fortsætter du jo bare med 18mm. Der er ingen fordel i at gå op i størrelse midt i systemet, hvis du forstår. Og du har jo også en begrænsning på de 15mm på loftet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: Pex fødeledning
Hvad mener du med begrænsning på de 15 mm?
Ole S.
Re: Pex fødeledning
Indlæg af Ole S. »
Tja, kan jeg sku ikke lige huske, nok en skrivefejl.
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Re: Pex fødeledning
Indlæg af fætter sjusk »
hej
har du ikke et billed af hvordan du har lavet rørene på din 1 sal
jeg skal nemlig til det samme og kunne godt bruge lidt inspiration
sjusk
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: Pex fødeledning
Jeg har ikke lavet dem endnu men jeg har tænkt mig at lave en låge i skunkvæggen hvor jeg bagved har to fordeler rør hængende ( frem og retur ) jeg fører så to rør ud til hver radiator (frem og retur). På den måde kan jeg altid komme ind til mine rør uden det store besvær.
fætter sjusk
Re: Pex fødeledning
vil du så bruge 15 mm isoleret pex ??og hvilke koblingsdåser ??
sjusk
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: Pex fødeledning
Jeg har godt nok varme skunke men jeg har købt 15 mm isolerede rør i rør pex. Bare for en sikkerhedsskyld. Jeg har ikke købt koblings dåser endnu. Men de sidste jeg købte var Roth. De var lidt dyre, om kvaliteten så er derefter det skal jeg ikke udtale mig om, men de virkede solide.
