Linco skrev: 11 jan 2022 13:01
Fik i går renset, wd40 på pakning og justeret lågen. Den har kørt fint siden. Ilt niveauet er dog stadig noget højt synes jeg, for det meste omkring 14 eller sådan noget. Det svinger. Kan det skyldes sonden er gammel eller. Jeg troede den skulle være mellem 7-8 når den brænder. Det kan den ikke holde.
Men der er varme på og det er pt det vigtigste
Ja det skulle man tro,men det er kun når den arbejder med at få temperaturen op..
Når den ca har nået set og er ok indstillet(så høj og lav snegle IKKE er ens) så vil der blive et luft overskud,når den justerer helt ned i effekt..
er der her den er 14 så er det helt fint.. erfaring siger at vi helst skal holde den under 18 så plejer den ikke at få A-10(vi snakker når den er nået op på længste sek)
