Godt man har pillefyr i den her tid.
Ordet er frit
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Godt man har pillefyr i den her tid.
Indlæg af fryseren »
lamborg skrev: 12 jan 2022 11:35 Talet omkring de 14 øre er jo alt for simpelt og kan ikke udregnes på den måde . Der er mange andre ting du skal tage i betragtning . Forhøjet transport udgift bare for atnævne en ting og så har jeg ikke været inde på den væsentligt højere anlægsudgift .
Omkring højere anlægsudgift, så var løsningen med 2 varmepumper og el vandvarmer mindst 15.000,- billigere end alternativet: Som var varmepumpe til sommer køling + nyt gasfyr.
Netop derfor kan tallet for varmepris godt laves så simpelt.
Men nu blev de ikke anskaffet for at få lavere varmepris, men for at få både sommer køling og slæbe mindre brænde.
Beslutningen blev taget dengang man kunne lave fastprisaftaler på 1,60 kr.
lamborg skrev: 12 jan 2022 11:35 Men for helvede drenge det er småpenge vi snakker om at spare :-)
Enig!
Men det er sjovt at nørde med alskens finurligheder :D
Jeg føler med de som skal vælge mellem at skrue ned for varmen, eller leve af havregrød.
Håber virkeligt at de kan finde andre steder at spare og vælger dem først.
Man kan hente ret meget på budgettet ved at skære ned på kødforbrug og usunde vaner.
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
svanggaard skrev: 12 jan 2022 11:59 Vi, der varmer med træpiller, låser jo reelt prisen når vi køber til sæsonen. Vi får varmen når den skal bruges - uafhængigt af vind, sol og regn i norge. Det er jo også noget værd.
Ganske som her, vi bruger bare brændeovnen, den klarer hele huset.!
Så køber vi et stort vognlæs, skåret og kløvet, hvert andet år
Varmepumperne blev bla. anskaffet så vi ikke skulle slæbe så meget træ forår/efterår.
At de nogle dage så også kan lave varme billigere end brænde i Januar var ikke forventet, men det tager vi da med.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nedkøling behøver du vil ikke med det kaldenavn :-)
OK til anlægsudgifter jeg troede det var en luft/vandpumpe du havde :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
lamborg skrev: 13 jan 2022 15:34 Nedkøling behøver du vil ikke med det kaldenavn :-)
Havde i lang tid før gasfyret stod af, sjusset mig frem til at løsningen skulle være fortsat at bruge brændeovn når det var koldt, og så el vandvarmer og 2 små luft/luft varmepumper, også selv hvis vi ikke ville køle om sommeren.
Dette var længe får fyret stod af og der var derfor også blevet indhentet tilbud på nyt gasfyr og tilhørende varmtvandsbeholder (og så skulle der stadigt laves køling)
Fik også et tilbud på 115.000 for luft/vand (12KW Vølund) som ud over tilbuddet krævede: At der også skulle større varmefalde i kaloriferen, og radiatorer i alle rum eller gulvarme. SHYTE .. (og så skulle der stadigt laves køling)
Men fyret stod om ventet af, der kom el vandvarmer og luft/luft varmepumper
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
fryseren skrev: 12 jan 2022 20:16 Men det er sjovt at nørde med alskens finurligheder
Der blev nørdet igennem i går onsdag:
El måling på gulvvarme, el vandvarmer og varmepumper.
Gulvarmen plejer ikke at være tændt ved de ude temperaturer der var i går.
Men "bare fordi nørd!" Så blev den holdt tændt hele dagen indtil kl 17 hvor der kom forhøjet tarrif.
Varmepumperne var også slukket i forhøjet tariftid.
(Huset har så meget beton at der går mange timer før der bliver koldt, og så er der jo også varmen fra komfuret)
I alt: 47 Kwh strøm.
Gennemsnitlig elbørs for dagen var 13,8 øre og via el-forbundet er der lidt gruppe rabat på Cerius tarriffen.
Det giver med moms og... og elvarme afgift, en samlet strøm pris på hele 64 øre på kilowatt time
Samlet for varme + varmt vand for onsdagen:
30 kroner inkl den gulvarme der normalt ville have været slukket.
17 kroner hvis jeg ikke havde tændt gulvvarmen "bare fordi nørd"
Heraf vandvarmer 5 kroner.
Men nu var elprisen også meget lav i går, havde snit prisen været de 1,5 kroner som den nogle gange er, ville tallene være hhv:
110 kroner med gulvvarme
60,5 kroner uden gulvvarme
Heraf vandvarmer 16,5 kroner
Jeg er mægtigt glad for brændeovnen :D
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Gennemsnitsprisen på nord pool var ca. 140øre/kWh i December
Tror ikke du skal pille brændeskuret ned foreløbigt: https://www.bbc.com/news/business-59957716
Folk i branchen regner med høje gaspriser (og dermed el priser) 18-24 måneder endnu.
lamborg
Indlæg af lamborg »
øh gasprisen og el prisen hænger vel ikke som sådan sammen .
Selvølgelig er der gasfyrede elværker men hovedsagen på elmarket er vel at den manglende strøm i høj grad skyldes klimating (vind og regn ) + den øgede efterspørgsel pga elbiler og varmepumper . At de to ting lige sker på samme tid er vel lidt af et tilfælde eller ??
Claus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 14 jan 2022 13:24 øh gasprisen og el prisen hænger vel ikke som sådan sammen .
Asien er villig til at betale en højere pris for gas end Europa vil - Derfor sender Putin mere gas den vej end mod Europa.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jo - det hænger meget tæt sammen.
Når akraft og kulkraft fortrænges af vindmøller og solceller står man med et problem når det er vindstille og solen ikke skinner. Så begynder man at lave el vha. gas-generatorer for at dække behovet. Og når gas er dyrt bliver den producerede strøm også dyr.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jamen ikke for at ævle men når du kikker import/eksport kortet får vi strøm fra tyskland/norge og sverige og så vidt jeg kan google mig frem til så er det kun i tyskland man bruger gas og det kun i 15% af deres produktion så det kan næppe have et sammenhæng med den enorme prisstigning . Resten er fra kul-atom og vedvarende energikilder .
Claus
