lk810 ladomat
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
lk810 ladomat
Indlæg af john5544++ »
Jeg har en LK810 ladomat hvor jeg skal skifte termostaten. Er der nogen som har prøvet det ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: lk810 ladomat
Indlæg af John Skov Jensen »
På de laddomater jeg har skiftet termostater, har det blot været et spørgsmål om at tage dækslet af, så kunne termostaten trækkes ud med en vandpumpetang
john5544++
3
Areal: 254
Re: lk810 ladomat
super. Jeg har set nogle hvor der sad et dæksel i siden af ladomaten men det gør der ikke på min ,så jeg tror jeg skal have unionen af i toppen. Hvad gjorde du ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: lk810 ladomat
Ja, jeg ser nu at din er en model med termostaten siddende i den lodrette del. Der skal den skrues fra hinanden, og så kan termostaten tages ud
Prøv at se dette link
https://manualzz.com/doc/11844034/lk810-eco-manual
På side 7 er det vist og beskrevet
Sakset
Replacing Thermostatic Elements-
Turn off the pump-
Close the three ball valves -
Screw off the upper ball valve from the loading unit-
Loosen the two remaining ball valves-
Tilt the loading unit forwards-
Unscrew the element housing-
Replace the thermostatic element
After replacing the element, open the three ball valves and start the pump. Check that there is no air in the system
john5544++
3
Areal: 254
Re: lk810 ladomat
Tusind tak. Jeg har ledt overalt for at finde en tegning af den. Super dejlig at spørge nogen som har styr på tingene
john5544++
3
Areal: 254
Re: lk810 ladomat
mange tak for hjælpen. Jeg har skiftet den og det var nemt
