Er min hydrofor stået af?
dannyb9293
Tilmeldt: 19 jan 2022 13:37
Senest aktiv: 19 feb 2023 01:09
Indlæg af dannyb9293 »
Godaften
Jeg har overtaget en landejendom med egen vandboring. til anlægget hører der en membranhydrofor til, som hedder maxivarem ls 100L der er fra 2016 . problemet er bare at ligså snart jeg åbner vandet så starter pumpet og den starter og stopper så på repeat til at der ikke er mere forbrug på hanen.så tog jeg fat i den lige for at høre hvor meget vand der var.. jeg kunne så høre der var meeget lidt vand i TOPPEN af beholderen. det vel ikke mening eller hvad? :|
Jeg håber i kan hjælpe mig :)
fotsæt god aften
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Er min hydrofor stået af?
Indlæg af svanggaard »
100L virker umiddelbart til at være meget lille. Min hydrofor er på 250-300L vil jeg tro.
Har du trykmåler på? Min pumpe starter ved ca. 2 bar og stopper igen ved ca. 4 bar.
Hvis din hydrofor har tilslutning i bunden, er det faktisk meningen, at der skal være luft i toppen.
Senest rettet af svanggaard 19 jan 2022 21:05, rettet i alt 1 gang.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Har netop tjekket. Min hydrofor er mindre end jeg lige regnede med. Den er på 135L. Pumpe starter ved 2 bar og stopper ved 5 bar.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
100 l er meget.
Det er normalt at luften i toppen langsomt optages i vandet..
Du kan enten tappe vandet af ( så der kommer luft i toppen af beholderen) eller stoppe pumpe og efterfylde med trykluft, mens du tapper vand af, således at trykket ikke kommer over 4 bar
dannyb9293
Jeg har tryk måler på.
på toppen er der skrevet med tusch af tidligere montør
fortryk 2 bar
startryk 2.5
sluttryk 3.5
start tryk og sluttryk passer også meget godt når pumpen starter og stoppen men fortrykket er pt 3 bar.
Prøvet jeg at tappe i toppen af ventilen så kommer der vand ud, er det ikke tegn på at den er utæt? eller kan jeg bare tappe det vand af som er i toppen?
dannyb9293
#svangaard den er tilsuttet i bundet. problemet er at jeg har vand i toppen
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg tror membranen er utæt. Den kan sikkert skiftes, men det er ikke sikkert det kan betale sig. Du kan prøve at fylde lidt luft på.
Fandt lige en manual..... der står lidt om tryk ved tom tank: https://www.manualslib.de/manual/726209 ... e=5#manual
triumph
Indlæg af triumph »
Er der membran i.?
Der er mange der ikke har
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har en 50 liters hydrofor. Der kan jeg tappe 40 liter af inden pumpen starter igen. Den er med membran den jeg har. Og jo. Din membran er utæt. Ellers kommer der ikke vand ud ved ventilen. Du skal åbne en vandhane og blæse luft ind ved ventilen. Så, kan du jo godt klare dig med den et stykke tid endnu. Det skal du som triumf skriver gøre en gang i mellem. Det gjorde jeg også ved den gamle vi havde. Den var uden membran. Det er sådan lidt fingerspitz gefyhl. Er der pauser (ingen vand)når hanen er åben er der for meget luft og noget af luften piftes af. Tænder og slukker pumpen for tit, så må man lige slukke pumpen og lukke noget af vandet af og efterfylde med luft. Får du en ny beholder med membran skal du jo egentlig ikke gøre noget. Med en fortryk på 1 eller 1.5 bar inden der lukkes vand på. Så, skal det passe sig selv. Det skal ikke være sådan når man står under bruseren og der lige pludselig ikke kommer noget vand et par sekunder. Så, må man jo lige lække lidt luft af systemet. Man, finder nu hurtigt logikken i det. Man kan ikke bruge vand som buffer. Der skal der luft til. Men, din membran er utæt.
dannyb9293
#pelle
Jeg må lige prøve at at slukke for pumpen og tappe vand og så efterfylde vand og så se hvor lang tid det holder. kender du en typisk levetid på en hydrofor? jeg tænker det lige tidligt nok når den er fra 2016.
