Kgejl
Indlæg: 28 Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Senest aktiv: 06 okt 2023 09:41 Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Kgejl » 21 jan 2022 15:28
Jeg er ved at være frustreret over min baxi 2.5. Den melder konstant f-1 fejl. i øjeblikket fyrer den op i 255m2 hus fra 2002 og en kalorier i værksted. Den er renset og kører med indstillinger som jeg har fået af thy.
I nat gik den ud og meldte a11 fejl. Da jeg startede den op, kunne den i perioder ikke fremkøre piller. Hvis jeg trykker på knappen skete der intet og ingen lyd af nogen art. målte gennemgang i kontakten på tanklåget og der var gennemgang. Resten af dagen har den nu kørt uden problemer.
Nogle ideer?
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 07:24 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 21 jan 2022 15:38
Kgejl skrev: 21 jan 2022 15:28
Nogle ideer?
tjek røgtemp når den ikke vil køre
A-11 kører blæser ok
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Kgejl » 21 jan 2022 16:34
Røgtemp ryger hurtig op på 240 grader, når den arbejder.
Tænkte ikke blæseren kørte 100% i nat, men umiddelbart gør den nu
Indlæg
af thy » 21 jan 2022 17:38
Den skal ikke køre mere end 50%
Kan du lige liste alle indstillinger du kan finde
Renser du turbolatorrør med boremaskinebørste
Og er alle turbolatorer monteret
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 21 jan 2022 18:52
Hvor gammel er sonden ?
Hvad tal giver cal af sonde ?
/ Christian
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Kgejl » 21 jan 2022 19:08
2 turbolatorrør afmonteret, den ligger på 80% blæs ved 240-245 grader og melder f-1 fejl.
ved cal røg den op på 224 idag. Har ikke skiftet i de 6 år jeg har haft fyret. Så ældre end det.
T-mek
Indlæg
af T-mek » 21 jan 2022 19:25
224 er faktisk “for godt”…
Så man kunne godt mistænke defekt iltkreds eller defekt sonde…
/ Christian
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Kgejl » 21 jan 2022 19:54
Hvad skal man forvente den skal ligge på? Så vidt jeg husker har den stort set altid lagt deromkring.
T-mek
Indlæg
af T-mek » 21 jan 2022 19:59
Ikke mere end 209.
Hvis nogen ved noget andet, så sig til…
/ Christian
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Kgejl » 21 jan 2022 20:01
Hmm. Det kan jeg ikke mindes at den har været nede på.
Har luret lidt og ligner den koster en 3000 kr. Hvor skal man købe stumper til sådan en?
