Sjældent problemer med Hr. Scotte men......
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
.........kiggede lige ned til flammen som jeg som oftes gør et par gange om dagen når jeg er hjemme.
Dette syn mødte mig (Scotte er her igang med slukning, derfor disse gnister.)
Askeskuffe totalt fyld med ubrændte piller og de var efterhånden nået helt op til herd så fik slukket med det samme.
Kørte en trillebør piller og aske ud og rensede det hele, både for og bag.
Brænder og blæser selvfølgelig også samt nu når jeg var igang satte jeg ny el-tænder og fotocelle på.
Silo blev tømt og fyldt igen og har lavet ialt 5 afvejninger - Svinger ca 40 gram fra mest til mindst hvilket svarer til denne lille håndfuld.
Nu er jeg næsten klar til optænding - Så må vi se hvordan den opfører sig men hvor ligger problemet mon? :roll:
Plader bagi lagde korrekt og der var fint træk i skorsten. Herd lagde som den skulle.
Det eneste jeg lige kan mistænke er min foto-celle.
Vil mene at hvis den kun ser begrænset lys vil den begynde at smide piller ind men hvad siger panelet ????
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Sjældent problemer med Hr. Scotte men......
Det er ikke pga fotocelle.
Nok mere vindforhold omkring skorstens piben.
Det har blæst meget den sidste tid.
Mit gæt er at vinden påvirker trækket i skorstenen.
Og dermed forbrændingen.
Hvis den brænder fint de næste par dage, uden at du ændre på noget, så er det vind forhold der er årsagen. icon_cheesygrin.gif
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 21 jan 2022 15:14 Det er ikke pga fotocelle.
Ok - Ja der har blæst rigtigt meget de seneste dage.
Jeg har selvfølgelig TS monteret og må sige at jeg aldrig har oplevet det problem selv om vi har haft storme igennem årene.
Der er heller ikke ændret noget udenfor såsom nye træer eller fjernelse af nogle som derved måske kunne påvirke trækket i skorsten.
Men tak for rådet - Håber det er det som er tilfældet. :great:
Fint med træk stabilisator, men hvis vinden suser over en trætop og drejer ned i skorstenen, så vil du få et modtryk i skorstenen.
Prøv at noter vindretning og hastighed for de sidste par dage.
Hvis problemet gentager sig ved samme vindforhold, så er det oplagt at vindforhold er årsagen.
calle
Indlæg af calle »
Godaften Lintzyboy.
Har din Blackstar sådan et håndtag med et kuglegreb bagpå kedlen. Håndtaget er beregnet til at skubbe en stopplade ud i røgvenderen. Er du kommet til at skubbe det håndtag ind ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvad hvis du sætter noget i klemme i trækstabilisator så den står fuldt åben ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nu skriver du ikke så meget om anlægget, så vi har kun fejlen og kigge på.
Jeg har prøvet det på version 10.032 hvor fyret så lys hvor der ikke var noget. Efter et par timers drift på 100% forsvandt lyset og fyret forsøgte at starte op igen, det lykkedes med ild og pilleskuffen fuld af piller. Skrev om det dengang, mener lidt det kan være en veritabel brandbombe.
viewtopic.php?f=137&t=20076&p=223251&hi ... en#p223251
Hvis du kigger grafer, vil du kunne se, hvis det har været det problem. For så har fyret kørt 100% uden temperatur stigning.
Jeg tænker dog det kræver en ældre version, for nye versioner er mig bekendt bedre til at håndtere den støj der er på det 12 polede kabel og der er en sikkerhedsfeature, hvis temperaturen ikke stiger over en grænse efter en lang periode med med høj drift.
Mvh. Sophus
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 21 jan 2022 18:03 Godaften Lintzyboy.
Den findes ikke på min model - Så fejlen ligger ikke der. :D
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 21 jan 2022 18:32 Hvad hvis du sætter noget i klemme i trækstabilisator så den står fuldt åben ?
Ved ikke lige hvad det skulle hjælpe men hælder nok til Pillebrugers teori med megen blæst.
Mon ikke også fejlen er selvforstærkende når askeskuffe bliver fyldt mere og mere og derved hindre træk igennem kedel.
Men nu har det kørt en del timer efter den grundige rengøring og det kører rigtigt fint nu. :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hjemme teori skrev: 21 jan 2022 20:32 Nu skriver du ikke så meget om anlægget, så vi har kun fejlen og kigge på.
Kører med ver. 6.xx så ingen stokercloud og har gammeldags 8 polet stik.
Men som skrevet ovenover så hælder jeg til Pillebrugers teori og fyret kører godt nu. - Heldigvis da. :)
