"EASY" erfaringer og indstillinger ?
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: "EASY" erfaringer og indstillinger ?
Indlæg af stokerbent »
Steffeno skrev:Jeg har en almindeligt Arduino Diecimilla, den burde nok kunne bruges, med noget selvbyg på et protoboard. Den har 6 analog input og 14 digitale I/O porte, så det burde kunne dække rigeligt til styring af en stoker.
Jeg bruger Arduino'en til leg og eksperinemter, den er genial. pt. er den opbygget til en laser & lyn trigger til mit kamera :)
hva sprog programmere du disse board i
kan man lave billeder på skærmen så man kan lave egne billeder
har du evt nogle screen dumbs vi kan se
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej hvis det er den easy jeg kender kan du justere efterløbet
på blæseren.
Det kan måske hjælpe på røgen da pillerne brænder bedrer ud,
mener jeg kørte med 30-40 sek da jeg kørte med sådan en
dog på noget hjemmebyg.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
john m skrev:Hej hvis det er den easy jeg kender kan du justere efterløbet
på blæseren.
mvh. john.
Strålende ide, det vil jeg prøve at rette straks.
Har justeret lidt på luften idag, det ser også ud til at have hjulpet
Leder efter en beregning på hvor meget materiale der skal ind, tider og temperaturer, det må vel være det samme på andre stokere der fungere på samme måde. Fandt en beregningstabel hos NBE, hvor man skulle måle pillemængden på 6 min. Den slutter så bare ved 1800 g, min stoker gir 18 kg på 6 min *G*
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Steffeno
Areal: 150
stokerbent skrev:hva sprog programmere du disse board i
Det er en slags C / C++, der er ikke den store forskel, og det er enormt simpelt. Det er dog nogen år siden jeg har kodet sidst, så skal lige varmes op *G* Det er ikke et projekt jeg bliver færdig med de næste par år tror jeg..
Man kan sende modtage data via USB eller lægge data på et SD kort (det er det jeg prøver at få til at virke), eller man kan vælge en model med BT og så overføre direkte til PC / Mobilos.
Tag et kig på http://arduino.cc, der er beskrivelser af det hele.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
john m
Indlæg af john m »
Hej sæt snegletiden så lavt at der ikke vælter piller ind,
når du mener du har gjordt det bruger du pausetiden til
at justere med.
Røgvender er et must ,juster efter et røggastermometer
så lavt som muligt (længere pausetid) dog så fyret kan følge
med.Du kan evt. lave en mere aggrasiv indstilling på program 2,
så er det nemmere at skifte når det bliver koldere.
mvh. john.
Mvh John
Steffeno
Areal: 150
Snegletiden er 0,2 sek,hvilket jeg har regnet ud til ca 10 gram pr impuls. pausetid er 15 sek. Har justeret på luftspjældet så røggas temp ligger på 165-175 gr. flamme og aske ser ok ud, ingen røg i drift, en stille røg sidst i vedligeholds pausen.
Naboen siger (ord ret og med østrigsk accent): "DET LUGTE AUF HELLWEDE TILL !!" Jeg bestikker ham med en øl og lader som om jeg tror på at hans teorier om at der er blandet plastic og fiskeaffald i pillerne :)
Ved sgu ikke om jeg kan gøre det bedre i en ældre støbejernskedel og med den styring, jo en røg vender og trækstabilisator, det arbejder jeg på.
Når jeg nu køre 50% gratis hvede og 50% HP piller, så ER det jo ikke så dyrt igen *G* og fuck naboen, han fyrer med olie, det miljø-svin. :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
sbb
Tilmeldt: 03 feb 2010 12:46
Senest aktiv: 03 nov 2012 11:49
Mit fyr: pilevang (med lidt hjemmebyg)
Areal: 175
Brændsel: piller/fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 50kg
Geografisk sted: hestbæk
Indlæg af sbb »
jeg hopper lige med her, for jeg har også sådan en styring, men jeg har så 175kvm og fyre op, og jeg køre 2,5sek på snegl og 3min på pausetid, og 5-10min på T5 eller er det T7 hvor blæseren bliver ved med og køre efter den er blevet varm nok...bruger desværre også 80kg piller lige for tiden pga flere ting er slidt op ved mit fyr, skal ha renoveret mit brændehoved snarest...
Steffeno
Areal: 150
Godt at høre der er andre med den styring.
Jeg kører på program 1 nu, og den hedder 0.30 på T1 & T2, og 3.0 på T5 (pause)
PT er mit forbrug 25-30 kg i døgnet.
Hvordan ser din stoker ud ? er den mon magen til min, sådan en stor blå satan med blæseren på siden af sneglegangen ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
sbb
Areal: 175
Indlæg af sbb »
mit er et stort pilevang fastbrændselsfyr, hvor der så er lavet stoker i lågen... det skal lige opdateres hen over sommeren da jeg har ALT for stort et forbrug og en røgtemp på 250-350g.. :|
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Hvordan går projektet?
