Hej,
Jeg kunne godt bruge et ekstra sæt øjne på det pillefyr som står i det hus jeg bor til leje i.
Pillefyret er et RTB 30KW og forbruger cirka 60 kg piller i døgnet lige nu. Da vi havde kulde rekord sidste år forbrugte vi 100 kg på et døgn.
Huset er cirka 600 m2 hvoraf 200 m2 er kælder som naturligvis ikke opvarmes. Huset er ikke særlig godt isoleret og det understøtter naturligvis et højt forbrug.
I forgårs var fyret stoppet til som resulterede i at slangen som leverede træpiller til fyret smeltede, så vi fik naturligvis service på, men efter service besøget er forbruget steget væsentligt.
Jeg har overvejet om jeg skal sætte kedeltemperaturen ned, for at formindske forbruget.
Har en af jer et forslag til eventuelt korregering?
https://stokercloud.dk/v3/#/heartofdreams/main-page
Tak på forhånd :-)
Hvordan kan jeg optimere mit pillefyr RTB 30KW
- 3
- Tilmeldt: 24 jan 2022 11:09
- Senest aktiv: 25 jan 2022 12:02
- Mit fyr: RTB 30KW
- Areal: 580
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvordan kan jeg optimere mit pillefyr RTB 30KW
Jo, der er et par indstillinger der kan optimeres.Aron skrev: 24 jan 2022 11:36 Hej,
Tak på forhånd :-)
Start med at sluk fyret og lav en frisk pille afvejning 6 min.
Hvad vejer pillerne ?
Kedel temperaturen skal op på 70 grader og shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens
Jeg kan se at du har luft flow måling på, men den er ikke aktiv.
Rens slanger op til luft måleren, så du får korrekt aflæsning af dit udstyr
Brug ikke trykluft til at rense luftmåler.
Det ødelægger elektronikken.
Du har et meget periodisk udsving på dit undertryk i kedlen.
Rens også undertryks måleren og slanger
- 3
- Mit fyr: RTB 30KW
- Areal: 580
Tak for svar :-)
Jeg har afmålt pillerne og korrigeret, det stod til 3200 gram og fik det målt til 2821 gram.
Træpillerne er 6 mm, er der fordele ved at gå op i 8 mm næste gang?
Jeg har ændret shunt til 55 - stod på 57
Jeg har korrigeret kedel til 70 grader. Differens under er 5 grader og Differens over er 10 grader. Bør dette ændres?
Der er tilkoblet service på fyret af vores udlejer, som netop har gennemgået det hele i forgårds. Så min tanke er at han allerede har gennemgået de nævnte ting? Har ikke nogen ide om hvordan jeg skal tage fat om det, men så har jeg noget at sætte mig ind i :-)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg kan ikke se at i bruger flere piller?
Men røgtemperaturen, skal den være så høj, eller er der noget galt? (det vil ikke give alverden at få den sænket, medmindre de er for maget luft der giver problemet)
Mvh. Sophus
Fint med afvejningen.Aron skrev: 24 jan 2022 13:16 Tak for svar :-)
Diff over og under er ok
Kig grafer.
Hvorfor er undertrykt grafen ikke stabilt, men svinger i perioder ?
Er der noget i fyrrummet der påvirker fyret ?
- 3
- Mit fyr: RTB 30KW
- Areal: 580
Jeg kan ikke lige forstå hvad der skulle kunne skabe det undertryk.
Fyrrumet står i kælderen i et brandsikkert rum. Der er en luftkanal i vægen som står åben.
Har røgsugeren en effekt på det? Den er jeg i forvejen lidt træt af, da den skaber lidt støj i huset.
Der er en undertryks måler i styringen, og det er meningen at røgsugeren skal holde et jævnt konstant undertryk i kedlen.Aron skrev: 24 jan 2022 14:14 Jeg kan ikke lige forstå hvad der skulle kunne skabe det undertryk.
Det ser bare ikke sådan ud på grafen.
Jeg kan ikke herfra se hvorfor det kun er i perioder der er undertryk, men ikke nok undertryk.
Kører røgsugeren med konstant hastighed, eller har den pauser ?
Er der andre ting der kan skabe det periodevise undertryk ?
Du bør kigge slanger fra blæser og op til trykmåler på brænderprint,
og slange fra undertryks måler på styreprint og ind i kedlen,
efter og evt rense dem for smuds
Alle 3 slanger og studse hvor de går ind i
- 3
- Mit fyr: RTB 30KW
- Areal: 580
Der er ingen ydre påvirkninger i kælderen, rummet eller ved udstyret, som jeg kan komme i tanke om.. Er fuldstændig blank.
Hvad kan normalt skyldes sådanne forhold?
Er forundret over røgsugeren, da i i følge grafen kører den mere eller mindre 100% hele tiden. Men der er ingen steder i stoker interfacet denne indstilling er sat.. Som jeg forstår interfacet, så bør røgsugeren køre med 40% ved 50% effekt i brænderen.
Imens jeg skriver dette er brænderen på 42% effekt men røgsugeren på 100%.
Alt korigering af fyret sker fra interfacet, har ikke rørt maskinen eller dens fysiske systemer. Så fejlen er måske en fejl opsætning af teknikeren?
Er der en forbindelse mellem røg og røgsuger jeg ikke ser?
Det kunne jo være en løs forbindelse eller et stik der ikke er sat rigtig på plads.Aron skrev: 24 jan 2022 15:55 Der er ingen ydre påvirkninger i kælderen, rummet eller ved udstyret, som jeg kan komme i tanke om.. Er fuldstændig blank.
Knækket aksel, eller proppet ?
Kører røgsugeren konstant, eller i perioder ?
Grafer og indstillinger kan jeg fint se, men hvad sker der faktisk i fyrrummet ?
