røgtempertur
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
røgtempertur
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej har oplevet 2 gange at min røgtempertur går heldet amok. nu gjorde den det igen i går fyret kørte 20-22% også gik min røgtempertur fra ca 113 til 319 også tilbage til 101 grad på ca 8 minutter, kan det være min pt 1000 føler der er ved at gå sig en tur. det skal sige at da jeg kikket ned i røgrøret bag fyret lå der en del smuld i form af aske kan det også have noget at sige. jeg har ikke nogle form for indmad bag i fyret sætter jeg det i kommer der vand ud af min skorsten efter en dag det er derfor min røgtempertur er lidt høj. men 319 er nok lige til den høje side. :roll: :great: mvh.
Senest aktiv: i går 19:52
Re: røgtempertur
Frank sejer larsen skrev: 26 jan 2022 14:05 Hej har oplevet 2 gange at min røgtempertur går heldet amok. nu gjorde den det igen i går fyret kørte 20-22% også gik min røgtempertur fra ca 113 til 319 også tilbage til 101 grad på ca 8 minutter, kan det være min pt 1000 føler der er ved at gå sig en tur. det skal sige at da jeg kikket ned i røgrøret bag fyret lå der en del smuld i form af aske kan det også have noget at sige. jeg har ikke nogle form for indmad bag i fyret sætter jeg det i kommer der vand ud af min skorsten efter en dag det er derfor min røgtempertur er lidt høj. men 319 er nok lige til den høje side. :roll: :great: mvh.
Kig efter en løs forbindelse, eller en beskadiget ledning icon_cheesygrin.gif
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: røgtempertur
Indlæg af paw »
Hej, min gjorde det samme for nogle år siden, og det var næsten helt sikkert en røgrørsbrand/skorstensbrand.
Min kondensator til blæser var blevet godt slidt, så der var ikke så meget blæs på som der skulle være, og derfor havde den sodet noget, og det gik der så ild i
Frank sejer larsen
Re: røgtempertur
Hej tak for jeres svar, ja en løs forbindelse er et godt bud, men nu har jeg gjordet røgrøget ren for aske og så må jeg se om det hjælper, er mere til at det var en røgrørsbrand/skorstensbrand. elleres må jeg på jagt efter den løse forbindelse/ beskadiget ledning, kan man måle modstanden i en pt1000 føler og hvad skal den være? mvh. :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: røgtempertur
Indlæg af T-mek »
Frank sejer larsen skrev: 27 jan 2022 07:28 Hej tak for jeres svar, ja en løs forbindelse er et godt bud, men nu har jeg gjordet røgrøget ren for aske og så må jeg se om det hjælper, er mere til at det var en røgrørsbrand/skorstensbrand. elleres må jeg på jagt efter den løse forbindelse/ beskadiget ledning, kan man måle modstanden i en pt1000 føler og hvad skal den være? mvh. :great:
1000 ohm ved 0 grader.
Se tabel.
/ Christian
Frank sejer larsen
Re: røgtempertur
tak T-mek . :great:
