Jeg har fået et tilbud om tilkobling til Kjellerup Fjernvarme. Min Baxi 2,5 multiheat er nu 20 år gammel, men kører ellers fint. Jeg bruger 10-12 ton træpiller om året. Når jeg beregner varmeøkonomi så er det lige ved samme pris hvis jeg sætter pillerne til godt og vel 2000 kr. pr. ton.
Jeg skal give 40.000 kr. for at blive koblet på fjernvarmen. Det ville vel være billigere hvis jeg kunne finde noget billigere brændsel end piller, men der er ikke meget affaldskorn eller andre fornuftige ting på markedet.
Hvad tænker i, hvad ville i gøre?
M.v.h.
PAV
Baxi eller fjernvarme
- 9
- Tilmeldt: 10 okt 2015 22:19
- Senest aktiv: 29 maj 2022 11:11
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi eller fjernvarme
hvis de er ok billige med fjernvarmen..så ku det være et budPAV skrev: 31 jan 2022 17:55 Hej.
M.v.h.
PAV
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
En fast årlig afgift gældende for periode år 2022, på kr. 3.687,50 som du intet får for, og som kan konverteres til knap 2 tons piller i dit nuværende setup, det taler vel sit tydelige sprog, FJV plejer iøvrigt at være danmarksmestre i at opfinde gebyrer og afgifter.PAV skrev: 31 jan 2022 17:55 Hej.
M.v.h.
PAV
Skulle du alligevel vælge FJV, så gør dig selv den tjeneste at sikre dig (skriftligt) at du ikke forpligtiger dig til at aftage eller forblive tilsluttet.
Bemærk iøvrigt, at den faste årlige afgift sidste år var kr. 3.195,66
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ved ikke om det er naturgas. I en mindre by hvor jeg har en ejendom med 5 lejligheder. Huslejen er incl forbrug. Der er der afgifter på fjernvarmen 22.5 kr pr m2 beboelse plus 625 kr i målerleje incl moms. og en mwh ligger normalt på 450 incl moms. Den er nu steget til 1031.25 kr pr mwh incl moms. og huset bruger omkring 40 mwh årligt. Lyt til BWJ og slip for de afgifter. Er det naturgas stikker det helt af. Jeg er bare så træt af det fjernvarme. Over en fordobling af prisen fra sidste år. De har varmepumpe på der dækker 80% af varmen. men, de sidste 20 % er naturgas. Føj det er bleven dyrt.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Med et 20 år gammelt fyr kommer du snart til at investere - fjernvarme eller ej. De 40.000,- gælder det kun stikledningen eller inkluderer det fjernvarmeunit (varmevekslere mv.)? Jeg besøgte en kunde i går som netop har fået tilbud på 14.000,- for stikledningen og 35.000,- for tilpasning af den eksisterende installation. I det konkrete tilfælde er det et udtjent oliefyr som skal erstattes af enten varmepumpe eller fjernvarme.
Jeg tjekkede lige Kjellerup Fjernvarme's hjemmeside. Det ser ud til at de fyrer med træflis som, alt andet lige, ikke stikker helt af i pris. Men jeg kan se, at det er nogle gamle kedler - den yngste er ca 17 år gammel. Mao. ser jeres fjernvarmeselskab nok ind i en del investeringer i den nærmeste fremtid. Måske har de allerede sparet op - ellers skal forbrugerne nok regne med at finansiere en eller flere nye varmekilder over de næste år.
Du må kigge lidt på historikken. Hvis værket er veldrevet ville jeg nok gå med fjernvarmen - simpelthen fordi du har mindre risiko for uforusete udgifter, end hvis du selv ejer varmekilden. Du sparer i øvrigt pladsen til træpiller - priceless. Måske sparer du også lidt strøm til drift af fyr og du kan spare skorstensfejer.
Hvis du vil sikre dig mod prisstigninger på brændsel kan du overveje en kombiløsning med fastbrændsel og stoker. Stikker træpilleprisen helt af, burde man kunne finde noget billigt træ (affaldstræ, selvskovning osv.) at fyre med. Det er den model jeg selv bruger - jeg har ikke mulighed for fjernvarme.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
"Måske har de allerede sparet op" -det har de ikke medmindre de har handlet ulovligt (hvile i sig selv princippet- Varmeforsyningsloven)svanggaard skrev: 02 feb 2022 12:52 Med et 20 år gammelt fyr kommer du snart til at investere - fjernvarme eller ej. De 40.000,- gælder det kun stikledningen eller inkluderer det fjernvarmeunit (varmevekslere mv.)? Jeg besøgte en kunde i går som netop har fået tilbud på 14.000,- for stikledningen og 35.000,- for tilpasning af den eksisterende installation. I det konkrete tilfælde er det et udtjent oliefyr som skal erstattes af enten varmepumpe eller fjernvarme.
Så der er kun overraskelser så langt øjet rækker, og endnu værre hvis de er andelshavere.
- Areal: 189+110VVB
Faktisk må et fjernvarmeselskab godt spare lidt op over en kortere årrække:
Henlæggelser
Varmeforsyningsloven tillader, at fjernvarmeselskaber kan foretage henlæggelser til fremtidige investeringer. Dette betyder, at varmeselskaberne kan opkræve en andel af deres finansiering fra forbrugerne op til fem år før investeringen idriftsættes. For at foretage henlæggelser skal selskaberne anmelde en investerings- og henlæggelsesplan til Forsyningstilsynet.
<< (læst her: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/br ... kostninger)
... men ja, der er risici ved både private og fælles løsninger.
Henlæggelser
- 9
De har faktisk lige bygget helt nyt varmeværk, med nye kedler til flis.BWJ skrev: 02 feb 2022 13:53 "Måske har de allerede sparet op" -det har de ikke medmindre de har handlet ulovligt (hvile i sig selv princippet- Varmeforsyningsloven)
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jamen, al mulig held og lykke hvis du springer påPAV skrev: 03 feb 2022 15:18 De har faktisk lige bygget helt nyt varmeværk, med nye kedler til flis.
