Kunne man, som en grov tommelfinger-regel, sige,
at afgivet energiforhold, imellem olie, træpiller og varmepumpe, er:
1/2 liter olie = 1kg piller = 1kWh el?
Tommel-finger-regel
- Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
- Senest aktiv: 04 sep 2023 22:41
- Mit fyr: bekkasin
- Areal: 80+50
- Brændsel: avnbøg
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 10 kubik
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Tommel-finger-regel
Aner det ikke, men på poserne står ofte noget i stil med brændværdi 4,9 kWh/kg.
Indregnet virkningsgraden på kedlen, så er det vel ca. 4,5 kWh/kg.?
Fyringsolie har ca. 11,4 kWh/kg. i brændværdi.
Brændværdien er jo den varme man optimalt set kan få ud af brændslet, men om
det kan omregnes på din simple måde til varmepumper, ved jeg heller ikke?
Varmepumper har jo den egenskab, der gør at den afgiver x gange mere kWh varme,
end den kWh el man sender ind i den.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
En luft/vand varmepumpe giver vel ikke mere end en Scop på 3,5. Eller ?
Altså 1 l olie 10 kW. (Et oliefyr har også en virkningsgrad)
Et kg piller 4,5 kWh
En kWh VP 3,5 kWh
Der må lige en VP mand ind og blande sig....
En kWh VP 3,5 kWh
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Og så blander i liter og kg vedr. olien
1l ca 10kwh (en liter olie vejer mellem 0,82 og 0,86kg * 11,4kWh/kg) og så kommer virkningsgraden.
Mvh. Sophus
- 7
- Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
- Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
- Blevet takket: 26 gange
Nogle data fra min VP:
De sidste tre måneder, har jeg et gns COP på 5,436 - dec var 4,88
Hvis installation havde kørt videre, sådan som VVS havde konstrueret/konfigureret var COP lidt under 3!, som stod på, lidt over et års tid.
Når jeg, overfor deltagende VVS'ere (der var flere selvudnævnte specialister), nævnte publikationer som "Den gode varmepumpe-installation" eller "Den lille blå", så de på mig, som en person fra en anden planet.
Så efter blandt andet have fjernet to blandesløjfer og to cirkulationspumper samt indreguleret m.m. er jeg nu på overnævnte COP.
Januar har også været mild - en lille trøst i en tid med stigende energipriser.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jeg kan sige at nyere rigtige pillefyr (ikke rigtige stokere) reelt afgiver omkring 3.5kWh/kg træpiller i rørene fra fyret, når virkningsgrad osv er medregnet.
Det er målt med Kamstrup energimålere på vandsiden af fyret.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Enten er det nogle elendige træpiller eller også så er der noget galt med med Kamstrup måleren eller dens montering.john_madsen skrev: 08 feb 2022 17:17 Jeg kan sige at nyere rigtige pillefyr (ikke rigtige stokere) reelt afgiver omkring 3.5kWh/kg træpiller i rørene fra fyret, når virkningsgrad osv er medregnet.
Umiddelbart vil jeg tro din flowmåler måler en smule for lavt, det vil kunne forklare dit lidt usandsynlige lave resultat.
Træpiller af ordentlig kvalitet har en effektiv brændværdi på 4,9kWh/kg.
Et korrekt justeret nyere pillefyr ligger over 4,3 kWh/kg afgivet i rørene målt som snit over et helt år.
Det har mit MGM Comfort 15 konsekvent været over siden montering i 2014, og jeg er sikker på det også gælder for alle korrekt justerede Scotter og øvrige NBE produkter.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Hej Alle
Jeg måler energien på akkurat samme måde som john_madsen. Jeg rammer også ca. samme værdi, ca. 3,4 kWh per kg træpiller. Måleren er også fra Kamstrup og er monteret ca. en meter fra fyret. Monteret af fagmand. Jeg har prøvet forskellige pillemærker, alle ligger på ca. samme energiindhold. Bare for at sige at john_madsen ikke står alene med det tal. Ja, jeg håber da at måleren ikke er præcis....
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Flotte talKalechen skrev: 08 feb 2022 10:50 Nogle data fra min VP:
Jordvarme eller luft/vand ?
