Korrekt P,I & D ? Giv en vurdering.
Lizard
Tilmeldt: 04 feb 2022 09:12
Senest aktiv: 08 aug 2022 07:48
Har takket: 12 gange
Indlæg af Lizard »
Hejsa.
Smider lige en graf for de sidste 3 timer med temperatur og power fra Pellmon.
Nogle den kan fortælle mig om P, I & D ser rimeligt fornuftige ud, ud fra det...?
OBS: Set punktet er 65 grader.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Korrekt P,I & D ? Giv en vurdering.
Indlæg af kivi »
Det ser da meget fornuftigt ud, med helt stabil drift.
Mvh. Ole
Lizard
Indlæg af Lizard »
kivi skrev: 10 feb 2022 19:55 Det ser da meget fornuftigt ud, med helt stabil drift.
Mange tak.
Jeg undre mig dog over at fyret nærmest aldrig kommer ned under 2,1 KW heller ikke selvom set punktet er nået.
Kan det hænge sammen med at P=2,5 i=0,3 og D=0
Hvilken indstillinger bruger i?
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej det vil den nok heller ikke komme for du har jo nok stadig et forbrug. når dit forbrug bliver minder falder din kw også der er lidt det samme som at køer i bil ud af landevejen, :great: du skal du også blive ved med at trykke lidt på speederen for at holde farten håber det giver meningen. :great:
Frank sejer larsen
P=3,7 og i=0,20 er mine :great:
Lizard
Indlæg af Lizard »
Frank sejer larsen skrev: 14 feb 2022 14:50 Hej det vil den nok heller ikke komme for du har jo nok stadig et forbrug. når dit forbrug bliver minder falder din kw også der er lidt det samme som at køer i bil ud af landevejen, :great: du skal du også blive ved med at trykke lidt på speederen for at holde farten håber det giver meningen. :great:
Forstår bare ikke, når set punktet er 60 grader og den er over, hvorfor det så forsat køre 2,1Kw
og har gjort det noget tid.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Jeg vil tro at det er minimums ydelsen. Den vil den køre med indtil den når så højt over set punkt at den lukker ned.
Lizard
Indlæg af Lizard »
pll skrev: 14 feb 2022 15:34 Jeg vil tro at det er minimums ydelsen. Den vil den køre med indtil den når så højt over set punkt at den lukker ned.
Men det er en 10KW brander og min er sat til 10%
Nogle gange, kan den godt køre 1KW. Og ville gerne have den derned, så den ikke bare brander piller for sjov :)
setpunkt er 60 grader. Men der er også sat en "Min. Diff" og en "Max Diff"
Bliver de brugt når den regner på hvor meget den skal lave?
10 geader under setpunkt og 15 over, så vidt jeg husker. Eller skal de helt fjernes for at modulationen fungere?
Senest aktiv: i går 19:52
Lizard skrev: 14 feb 2022 16:21 Men det er en 10KW brander og min er sat til 10%
Diff over bruges til at bestemme hvornår fyret har opnået max temperatur og skal lukke ned.
Diff under til at bestemme hvornår den skal tænde op igen.
Modulering eller regulering bestemmes af P I ( D )
Se i min signatur, hent en manual og lav en indregulering af forbrændingen icon_cheesygrin.gif
Det er ikke formålstjenligt at få fyret til at køre ved 1 kW kontinuerligt.
Du har et rørtab, og det skal ikke være det der er eneste varmeaftager.
Så er det bedre at slukke fyret på urstyring eller temperatur styring, og så tænde fyret når der er brug for opvarmning.
Frank sejer larsen
HEJ forstår jeg det rigtig at du har sat dit fyr til at når den køre max så kan den kun komme op på 10 %. eller har jeg misforstået noget. min køer 2.3kw ved 10% og 10kw ved 100% :wink:
