De ibo pumper gør nøjagtig det samme som en lavenergipumpe fra grundfoss. De er bare meget billigere. Lige meget.
Mere nysgerrig på din installation. Er der en pladeveksler imellem. Så er den tredie pumpe jo nødvendig eller er der ingen returventil til din varmtvands beholder så vandflowet blot farer igennem den, for så går det jo ud over flowet til det øvrige. Er din retur til kedlen konstant varm ?
En kedel shunt lukker jo i til kedlen når returen til kedlen er på 60 gr. Der er mange ting. Men, prøv at tjek om returen er lunken når det kommer hjem til kedlen. ca 30-40 grader. skal det helst være. Kender ikke dine rør dim. Men, er de store nok og der ingen veksler er burde den tredie pumpe ikke være nødvendig.
Pumper..
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Pumper..
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Pumper..
Tak for input.
Den ved kedel har termostat,- og ja for at sikre at returtemp ikke bliver for lav.
Og ja der er vidst også en gulvvarmeshunt nu du siger det. Også med termostat
Espeshunten i huset er manuel. Jeg tror ikke at den har termostat.
Min svoger fixer og sælger hårde hvidevarer, så har snakket med ham om det med køleskab, tumbler osv, og regnet på det ud fra priser og energimærke.
Har set på tørretumbler og udskiftning af den, men det vil tage 10 år at tjene den ind. Vi vil i stedet arbejde på at bruge den mindre og på bedre tidspunkter mht elpris.
Kølekab vil også tage en del år at tjene ind,- men jeg får den opdateret med nye pakninger i dørene.
Vi har gaskomfur, men elovn,- Men 9 ud af 10 gange der bruger vi faktisk en miniovn vi også har, da det ikke er nødvendigt at bruge den store, som også er 90 cm bred. Vi har masseoovn i stuen,- vi kunne med fordel bruge bageovnen i den noget mere.
Mht pumperne, der har jeg kun den tabel fra grundfos jeg linkede til tidligere. Det kan godt tjene sig ind at skifte dem ser det ud til, men jeg tror at jeg vil se om der er nogle (lidt) brugte,- nogle folk skifter jo deres varmeanlæg ud, og der kan man gøre en ok handel.
Jeg vil se på det med tomgangsforbruget,- Vi kan godt få nogle bedre vaner.
Sorry den fylder så meget her i baxiforummet
Men jeg har et baxifyr,- og det er sgu altid så gode svar der kommer herinde.
God dag
Mvh Jan
Tak for input.
God dag
Mvh Jan
