Gulvarme sluger alt varmen.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Gulvarme sluger alt varmen.
Indlæg af nasty »
Hvor mange m2 er huset på ?
er gulvvarmeslangerne blevet flow reguleret ind ?
er radiatorkredsen 1 streng eller 2 streng ?
køre pumpen ?
her i huset har jeg også gulvvarme der stjæler alt varme fra radiatorer, jeg har gjort det at på radiator kredsen sider der en kuglehane der er lidt under halv lukket. på gulvvarme kredsen før shunten sider der en STAD indreguleringsventil som også næsten er lukket. gulvvarme termostaten står mellem 5 & 6
fyret bliver om vinteren sat op til 75 grader i stedet for 65 om sommeren alt det gør at varme køre fornuftig her i huset
så min ide er hæv temp på gulvvarme, 30 grader er for lidt du må hvis du har trægulv have en overfladet temp på gulvet på ca 28 grader
og prøv ar hæve kedel temp.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Fiffer skrev: 13 feb 2022 00:30 Hvis det er et nbe fyr, kan du Tune det til 13 kw uden der sker det store ved det, men det bedste ville nok være at opgradere til 16 kw, det kræver bare en ny herd, for 13 kw er jo nok heller ikke nok, hvis det bliver rigtig vinterkoldt
Jeg mener en 16kW brænder har en længer herd. så det er ikke bare herden der skal skiftes, men brænderen.
måske jeg tager fejl!
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Men ja, start med at tune fyret til 12 eller 13 kW og indreguler igen. Så får du syn for sagen. så skulle fyret gerne køre omkring 80% når du skriver det kører omkring 95-100% nu. derefter ville jeg hæve fremløb i gulvet til du får rette temperatur i rummene.
og så få sat noget styring på rumtemperatur.
Mvh. Sophus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Hjemme teori skrev: 13 feb 2022 11:04 Jeg mener en 16kW brænder har en længer herd. så det er ikke bare herden der skal skiftes, men brænderen.
Du har ret, måske han han bytte sig til en 16kw, med een der mangler en 10kw 🤷‍♂️
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
vol10
Tilmeldt: 12 feb 2022 19:00
Senest aktiv: 09 mar 2022 05:43
Indlæg af vol10 »
nasty skrev: 13 feb 2022 06:44 Hvor mange m2 er huset på ?
køre pumpen ?
Beklager det sene svar.. det er ikke flow reguleret,. Fik at vide det ikke er nødvendigt,. Huset er nu 263.. de 175 er radiator. De gøre fint med varme.. de 88 er en ny tilbygningen med gulvvarme.. de sidste 88m2 har virkelig kostet i piller.. køre jeg udelukkende gulvvarme ligger fyret på 30% drift.. gøre jeg udelukkende radiator køre den også 30% drift.. køre de sammen kommer jeg sjældent under 80% drift.. det kan jeg sku ikke få ind i hovedet hvorfor
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Det er fordi effekten ikke er lineær, 30 plus 30 er måske 80 i effekt….kig i stedet på effekten ved 30% effekt, og se hvad effekten er ved 80% effekt, gætter på det så er ca. det dobbelte
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Uanset hvad, så kan energien fra fyret kun gå i skorsten, eller i vandet, det kan ikke rigtigt forsvinde i den blå luft, med andre ord så bruger du den mængde energi, der skal til for at få den temperatur du ønsker, så der er ikke så meget hokus pokus i det. Enten må du sænke temperatur, eller mindske varmetabet ved at isolere mere🤷‍♂️
