Nej, fyret står til 10% som minimusdrift. Det må give 1KW på em 10KW brander.Frank sejer larsen skrev: 14 feb 2022 21:58 HEJ forstår jeg det rigtig at du har sat dit fyr til at når den køre max så kan den kun komme op på 10 %. eller har jeg misforstået noget. min køer 2.3kw ved 10% og 10kw ved 100%![]()
Og max er sat til 100% / 10KW.
Jeg har kigget meget i dine manualer. Men mangler nogle eksempler på hvordan der skal indstilles, før jeg forstår det hele. Det giver en masse spørgsmål.
Nu er der en forvirring mere. Fyret modulere og indstiller sig. OK. Men skal det lukke ned når det når set punkt eller skal det gå i min drift og være tændt hele tiden? Og hvis det skal lukke ned og ikke gør det. Hvad skal jeg stille på, for at få den til det.
Min logik siger mig at jeg skal sætter set punkt max diff. til 0. så burde det lukke ind til det når set punkt min. diff.
Igen, det havde været rart med nogle eksempler på korrekt opsætning
Er glad for i vil prøve at hjælpe. Ved godt jeg stille en masse, helt sikkert, dumme spørgsmål.
