Vås
Erikgmadsen
Vås
Indlæg af Erikgmadsen »
Det er da en frygteligt masse vrøvl der bliver skrevet om herpå. Jeg gider ikke det her latterlige forum mere. Hvis bare folk viste snakkede om de såka såkaldte supportere new15. Nu sletter jeg sgu min profil
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Vås
Indlæg af MichaelK »
Tal lige om nogen, der har fået det forkerte ben ud af sengen :shock:
Ja ja, med den indstilling, så bliver man heller ikke savnet :P
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Vås
Indlæg af Lintz »
Tak for denne gang, Erikgmadsen, og tak for dit indlæg.
Vist nok det eneste da jeg ikke kan huske at du har bidraget med noget brugbart.
Og hermed alt held fremover til dig og håber da at du kan finde et forum hvor du kan bidrage med al den viden som du åbenbart sidder inde med.
Lintz / Redaktør
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Vås
Indlæg af Hjemme teori »
Det minder om en anden bruger, er i sikre på det ikke er det ? bare i forklædning?
Mvh. Sophus
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Vås
Indlæg af Fiffer »
Tænkte lige det samme 😂 hjemme teori
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Vås
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ og så sender hatten sgu en rækketunge smily som om det vil ærge nogen som helst at han skrive sådan en gang klaphattesludder :-).. Få et liv
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Vås
Indlæg af pelle »
Jeg skriver ikke som ekspert. Eksperter skal man vogte sig i mod. Jeg skriver mere som en der har interesse og ideer inden for varmeteknik. Håber sandelig da ikke den er mindet på mig. Jeg er jo supporter Jeg syntes dette forum bidrager med mange gode ting. Sammen hjælper vi hinanden.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Vås
Indlæg af BWJ »
Erikgmadsen skrev: 20 feb 2022 19:21 Det er da en frygteligt masse vrøvl der bliver skrevet om herpå. Jeg gider ikke det her latterlige forum mere. Hvis bare folk viste snakkede om de såka såkaldte supportere new15. Nu sletter jeg sgu min profil
new3 Vi blive savnet som store røde spændstige hæmorider. new3
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Vås
Indlæg af Bri_Jac »
Hurra en tosse mindre, så vi andre kan hjælpe hinanden med gode råd uden indbladning fra en tosse ;-)
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Vås
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej alle sammen der er sku ikke noget i vejen med det her forum, lige tværtimod det er supper godt og i gør det godt både supporte og jer medlemmer der melder tilbage med jeres erfaring. så blive endelig ved med det. :great:
