Hjælp Gulvarme fungere ikke
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke
Indlæg af MichaelK »
BWJ skrev: 22 feb 2022 18:50 Er hele gulvvarmeslangen isoleret ???? :shock:
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.
Efter billederne at dømme, så er det kun slangerne under rionettet, der er isoleret. Selve
kredsen, der er bundet på nettet, ser ikke ud til være isoleret. Så det må være OK?
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Ser ikke ud til at det er en fjvr returventil måske problem er der
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Altså uden og skulle kloge mig for meget, så har jeg meget svært ved og se hvordan gulvvarme skal virke på et et strengs anlæg.
Vandet løber jo den vej det er nemmest, og det er ikke gennem gulvvarmen.
Tror du skal købe en gulvvarme shunt med pumpe, og håber du har plads til at montere den
__Daniel__
Tilmeldt: 21 feb 2022 23:12
Senest aktiv: 01 mar 2022 19:01
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 101
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af __Daniel__ »
Nej kun starten af røret er isoleret. Hvilken tyve ventil vil du mene der skal på ? :)
triumph
Indlæg af triumph »
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hvis det er 1 strengs anlæg skal du benytte den type ventil der hedder Ra-G. Istedet for en RA-N. Så, får du noget flow igennem.
