Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Min MH 1,5 vifte/blæser oppfører seg ikke som den skal. Den går for fullt ved manuell start ved opptenning, men når jeg så trykker ON, så går den en stund ved full effekt, men når den slår over til redusert effekt stopper viften/blæser opp og vil ikke gi mer trekk.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
Ulfrik skrev: 26 feb 2022 14:31 Min MH 1,5 vifte/blæser oppfører seg ikke som den skal. Den går for fullt ved manuell start ved opptenning, men når jeg så trykker ON, så går den en stund ved full effekt, men når den slår over til redusert effekt stopper viften/blæser opp og vil ikke gi mer trekk.
med iltstyring
eller uden?
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Hei, den er uten
Ulfrik skrev: 26 feb 2022 14:59 Hei, den er uten
reduseret drift du mener når den er kommet op i temp og går på 30/100
kan du ligge displaypladen ned og måle strøm til blæser når den kører på 30/100 på ben 5og 6 i klemmerækken til højre på powerprintet
hvad er indstillinger?
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Mine innstillinger er:
Snegletid: høy 1,4 lav 05
100% luft 25 tid 15
30% luft 10 tid 20
pause 10
Ulfrik skrev: 26 feb 2022 15:32 Mine innstillinger er:
100% luft 25 tid 15
30% luft 10 tid 20
pause 10
det ser ok ud
-20 ?
H1,4
L0,5
p05
no
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
ja det er riktig, skal prøve å måle strøm til blæser i morgen.
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Ingen strøm der. Hva skal det ligge på?
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Ser ut som sikring F3 er gått. A-2 alarm piper kontinuerlig, kan det stemme?
Ulfrik skrev: 27 feb 2022 09:38 Ser ut som sikring F3 er gått. A-2 alarm piper kontinuerlig, kan det stemme?
F-1 sikring hører sammen med A-2 det er en 1,6A sandfyldt træg sikring
kunne godt være blæser der er defekt
overkog eller fejl på den
fremløbs føler afbrudt/defekt
eller print
