Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Re: Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
Indlæg af Ulfrik »
Tror du det, Thy? Må jeg i så fall skifte blæsemotor eller hele med hjul? Hvordan finner jeg det ut om den er defekt?
Senest aktiv: i går 16:29
Ulfrik skrev: 27 feb 2022 11:23 Tror du det, Thy? Må jeg i så fall skifte blæsemotor eller hele med hjul? Hvordan finner jeg det ut om den er defekt?
tja når du i forvejen havde problemer med blæs når den kører på lav..så kunne det være det,men kan også være noget andet..
blæsermotorens vinge skal køre meget let,måske kan du være heldig at der bare skal nye lejer til/kondensator
plejer at sætte motor til og se hvordan den kører på lav med de 40 volt,den skal ikke komme hurtig op i fart men skal komme op at køre stabilt(den kører ikke ret hurtig ved de 40 volt)
sætter du den direkte til 220-240 volt vil den kører meget hurtig og komme hurtig op i fart..der må ikke være støj fra lejer
var der sprunget sikring? hvis ja pil stikket af blæser inden skift af sikring.. og der efter sæt blæser til springer den der er blæser defekt..
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Takk jeg får se hva jeg får til. Skal spenningen på 5 og 6 ligge på 40volt ved 30% drift? Og hvordan kjøper jeg lejer hvis det må skiftes?
Ulfrik skrev: 27 feb 2022 16:42 Takk jeg får se hva jeg får til. Skal spenningen på 5 og 6 ligge på 40volt ved 30% drift? Og hvordan kjøper jeg lejer hvis det må skiftes?
SKF 6208-2Z/C3
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 28 feb 2022 11:12SKF 6208-2Z/C3
6202-2Z/C3 (15x35x11mm)
:great:
/ Christian
T-mek skrev: 28 feb 2022 11:32 6202-2Z/C3 (15x35x11mm)
:great:
Så Dan sender du også udenlands
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 28 feb 2022 11:58 Så Dan sender du også udenlands
Ja da.. 👍
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Nye lejer og kondensator 👍
/ Christian
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Ja nå har jeg skiftet sikring og teste litt. Den gir 40V ved 30% drift. Så har jeg kunnet starte blæser ved å ON-OFFE flere ganger ved manuell start av blæser. Den går opp i speed, men når jeg så går til 30% drift slukner den hen når den kommer ned i omdreininger. Men først en del støj.
Min vurdering er at det ikke er motor med kondensator eller leier.
Kan du sende til Norge, T-mek?
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Jeg forsøker å fjerne hele blæseren,skrudd av de fire muttere men den sitter femdeles stuck. Jeg er verken mekaniker, elektriker elle vvs mann, men godt på vei nå ;) hvordan får man den av?
