JaUlfrik skrev: 01 mar 2022 19:03 Ja nå har jeg skiftet sikring og teste litt. Den gir 40V ved 30% drift. Så har jeg kunnet starte blæser ved å ON-OFFE flere ganger ved manuell start av blæser. Den går opp i speed, men når jeg så går til 30% drift slukner den hen når den kommer ned i omdreininger. Men først en del støj.
Min vurdering er at det ikke er motor med kondensator eller leier.
Kan du sende til Norge, T-mek?
Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi MH 1,5 feil på vifte/blæser?
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den hænger i gummilistenUlfrik skrev: 01 mar 2022 19:25 Jeg forsøker å fjerne hele blæseren,skrudd av de fire muttere men den sitter femdeles stuck. Jeg er verken mekaniker, elektriker elle vvs mann, men godt på vei nåhvordan får man den av?
en flad skruetrækker ind i mellem og lirk den fri
Se besked med min mail…
/ Christian
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
"den hænger i gummilisten
en flad skruetrækker ind i mellem og lirk den fri"
Den kom løs med en ødelagt pakning. Men den er for stor til at jeg kan få den ut pga. rør til sprinkleranlæg. Skal de også fjernes?
Ja ellers ud på den anden sideUlfrik skrev: 01 mar 2022 20:26 "den hænger i gummilisten
Gummiet er bare en vinduesliste og så.det er ikke slemt at skifte
- 9
- Areal: 205 kvm
"Ja ellers ud på den anden side"
Der er det like så smalt, oh my god!
Har kun haft brandslukning af 1 gangUlfrik skrev: 01 mar 2022 20:44 "Ja ellers ud på den anden side"
Forfra plejer Venstre side at være nemmest
- 9
- Areal: 205 kvm
Nå er den ute, så hvordan får jeg løs kondensator og lejer?
du skal have afmonteret blæservingen,der sidder en lille unbrakoskrue inde på akslen der løsnes,og så afmonteres den..
så får du adgang til begge ender på motorakslen
skruer du pladen af er det nemt at komme til møtriken på kondensatoren
