Barlinek Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Barlinek træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
39
34%
9 Stjerner
23
20%
8 Stjerner
29
25%
7 Stjerner
4
3%
6 Stjerner
8
7%
5 Stjerner
7
6%
4 Stjerner
1
1%
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
3
3%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 116
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Barlinek Træpiller
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 22 jul 2020 21:09 Jeg får altid barlinek og de er med en kraftig hætte på så de kan stå ude ligeså længe det skal være . Jeg giver 2150 pr tons leveret og jeg er mega glad for den måde de brænder på . De giver så lidt aske at jeg kan nøjes med at rense en gang pr 3 tons
Kan kun give dig ret - Gode piller, gode poser og godt pakket ind. Det eneste lille ankepunkt jeg kan komme med er at pallerne på de sidste par leveringer har været et par millimeter for lave så palleløfter ikke kunne trækkes ud uden at der kom en lille pind under.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja så er det noget bøvl men jeg flytter ikke på mine så det har jeg ikke opdaget . Jeg sprætter mine op udefra og hælder dem via en tragt ned i kælderen i nogle pallebeholdere hvorfra jeg så suger dem over i fyrets silo
Claus
Fyrmester på lamborghus
EricEden
Tilmeldt: 30 nov 2021 04:38
Indlæg af EricEden »
Det var nu meget rart hvis jeg bare kunne regne lidt med dem. For har lavet en lille beregner der tager højde for vægt, energi og pris og fortæller mig hvilken pille der er billigst i forhold til dens energi indhold og hvor mange kg der er på pl.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Har kørt med 6 mm Barlinek Træpiller i denne sæson. De har sådan set brændt ok.
Men må siges det svinger noget med smuld i poserne. I dag fandt jeg disse klumper i en posen (se billede).
Skal siges, at jeg har kørt ca. 3 tons igennem indstil nu, og det er den eneste pose jeg har fundet disse klumper af træpiller.
Har aldrig oplevet det før, de har stået i en tør garage. Da jeg fik dem leveret, var pallerne pakket fint ind i en hvid plastikhætte, som blev taget af, da de kom i min garage.
Igennem tiden har jeg prøver div. forskellige mærker af træpiller. En ting er sikker, det bliver ikke barlinek træpiller næste gang, de har været skuffende. Om jeg bare har været uheldig med den forsendelse, ved jeg ikke.
Går tilbage til enten German pellets, lava, Olimp eller Poltarex. Her er der mindre smuld målt med de 6 mm Barlinek Træpiller jeg fik sidste sommer.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 28 feb 2022 15:45 Har kørt med 6 mm Barlinek Træpiller i denne sæson. De har sådan set brændt ok.
Nu har jeg kørt med Barlinek 8 mm siden 2011 og aldrig set det der.
Måske en ide at kontakte forhandler ?
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 28 feb 2022 18:19 Nu har jeg kørt med Barlinek 8 mm siden 2011 og aldrig set det der.
Nej, vil ikke kontakte forhandler. Det er en pose jeg har fundet det i. De har brændt ok, uden de store problemer, dog synes jeg, at der har været
meget smuld i nogle af poserne, ikke alle poser. Så skal nok få tygget mig igennem de sidste 1,2 tons Barlinek Træpiller.
Det bliver ikke Barlinek Træpiller jeg skal have igen.
Er bare skuffet over denne træpille, når så mange skriver det er en super træpille. Igen, om jeg har været uheldig med denne forsendelse, ved jeg ikke. De var i hver fald pakket godt ind ved levering. Har haft langt bedre oplevelse med fx. Lava, Olimp, eller German Pellets.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 341 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har også prøvet Barlinek, for første gang, i denne sæson. Har ikke haft
problemer med hverken smuld, eller andre ting. Synes dog ikke det er så
god en træpille, som andre jeg har prøvet. Har i hvertfald brugt flere end jeg
plejer, uden at have ændret forbrugsmønster. Går nok tilbage til Olimp?
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
vi er nogle stykker der går sammen og køber stort ind .indtil videre har vi brændt omkring 40 paller og der har ingen problemer været dog kan det godt svinge lidt med hvor meget smuld der er i poserne
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
animaltown
Tilmeldt: 23 okt 2012 10:31
Senest aktiv: 14 jan 2025 18:54
Mit fyr: MGM Comfort lux
Indlæg af animaltown »
Er ret godt tilfreds med Barlinek.
Nogen der har købt fra prima træpiller?
