Pettinaroli styring
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Pettinaroli styring
Indlæg af holberg19 »
Hej Stokerpro
Vi er flyttet i hus med Pettinaroli styring. Se vedhæftede billeder.
Nu er der pludselig ikke nogle af termostaterne der kan finde styringen. Dvs. der kommer ingen varme til rummene. Sælger har ikke været så venlig at oplyse hvilke kredse der går til hvilke termostater. Altså eksempevis...
1 -> Stue
2 -> Gang
... eller skrevet et nummer bag på termostaterne, der passer til nummeret på styringen.
Jeg er nok ikke den første i denne situation, så jeg tænker der er en smart måde.
Min tanke var at åbne helt for en kreds af gangen og så se hvilket rum der bliver varmt osv. osv. osv. Kan det gøres smartere?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Pettinaroli styring
Indlæg af Fiffer »
Hvis du sætter alle rumtermostater til laveste temperatur, pånær en, som stilles til max temperatur, så kan du jo se hvilken kreds der åbner🤷‍♂️
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Enig, men problemet er desværre at styringen ikke kan finde nogle af termostaterne. Derfor sker der ingenting hvis jeg ændrer på termostaterne.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Har du prøver at slukke for alt (minimum 4 min.) og så tænde igen - så burde det spille.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
BWJ skrev: 05 mar 2022 17:20 Har du prøver at slukke for alt (minimum 4 min.) og så tænde igen - så burde det spille.
Det har jeg nu. Det ser ud som om det virker igen. Tak!
Tilbage til "Huset"
