Baxi Multi heat står fyldt med vand
Marianne+
Tilmeldt: 06 mar 2022 09:31
Indlæg af Marianne+ »
Hej alle :)
Jeg har en gammel Baxi Muliheat 2,5. Den var pludselig gået ud med alarm A1. Der havde været tilbageløb og piller var fugtige pga. vandet som den havde slukket med.
Jeg fik den renset inde fra forbrændings kammer, og fik sneglen til at køre igen, havde sat sig lidt fast , men begyndte at køre tørre piller igen. Så tænkte alt fint, tændte op igen. Den kom op på 65 grader, men pludselig stod der vand igen, og denne gang i store mængder, som dryppede ned på sneglen. Den har nu stået HELT tømt også i magasinet og sneglen renset, men over natten er fyret fyldt med vand inde i magasin og brændselsrum. Hvad stiller jeg op?
Kan i hjælpe vil jeg være meget taknemmelig, for huset er helt koldt, og vi er helt lost.
Vh Marianne
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Baxi Multi heat står fyldt med vand
Indlæg af Lintz »
Marianne+ skrev: 06 mar 2022 09:45 Hej alle :)
Vh Marianne
Din SYR ventil er garanteret utæt. Når den lukker kan den trække lidt smuld med op og derved blive utæt.
Marianne+
tak for hurtigt svar. Kan jeg tjekke om det er det?
mener du med at " det kan du ikke gøre noget ved". at det skal jeg have fagfolk til?
Det vil være godt hvis jeg har lidt info til min VVS, han er super flink, men indrømmer lige som de andre jeg har kontaktet, at han ikke kender meget til Baxi.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Marianne+ skrev: 06 mar 2022 09:58 tak for hurtigt svar. Kan jeg tjekke om det er det?
Jeg har ikke selv et Baxi men har flere gange hørt at det er et kendt problem at SYR ventilen bliver utæt når den har været åbnet.
Prøv at se om det er muligt at arbejde med den ved håndkraft og se om den er utæt/tæt.
den kan have skidt i ventilen..
man kan godt være heldig og få det væk ved at manuelt påvirke ventilen nogle gange..
sender pb da det er lidt svært at forklare på skrift
Tilbage til "Baxi Stoker"
