Utæt Multiheat 1.5 - men IKKE vand i brændkammeret
Bjergkongen
Tilmeldt: 15 okt 2012 22:00
Senest aktiv: 16 jun 2025 11:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 6 t
Geografisk sted: Skanderborg
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bjergkongen »
Over et par måneder har jeg kunnet konstateret, jeg ikke kunne holde tryk på mit Baxi Multiheat 1,5 fra 2007 uden at kunne konstatere, hvad der er galt.
Har haft en mistanke om ekspansionsbeholderen men den skiftede jeg i fjor, hvorfor det ville undre mig, den allerede var gået i stykker igen.
Trykket falder ikke til 0 bar, men når jeg fylder til 2 bar, falder det langsomt over 3-5 uger. Kom hjem fra :skiing: i går og konstaterede, trykket igen var faldet til 0,5 bar og ville da genfylde.
Da jeg fjerner skjoldet nederste til påfyldningsstudsen, konstaterer jeg, der er vådt nederst i venstre side, og der drypper vand fra rockwoolen inde bag. Når jeg stikker hånden om i rockwoolen, er den ikke bare fugtig men temmelig våd.
Der kommer IKKE vand i brændkammeret, og fyret kører upåklageligt, men det er alt andet lige ikke hensigtsmæssigt, der løbende drypper vand ud et sted derinde.
Er der måske en eller anden, som har oplevet det samme og har en idé om, hvad der kan være utæt?
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Utæt Multiheat 1.5 - men IKKE vand i brændkammeret
Bjergkongen skrev: 07 mar 2022 19:20 Over et par måneder har jeg kunnet konstateret, jeg ikke kunne holde tryk på mit Baxi Multiheat 1,5 fra 2007 uden at kunne konstatere, hvad der er galt.
ja det er 1 eller flere af de 3 plader der er inde bag isoleringen under den plade der sider over lågen,den tages af på samme måde som den nederste.. der sidder 2 lag isolering bag pladen bare tag dem ud og så er det nemt at se hvordan det står til..
i sjældene tilfælde kan dyklommen være utæt oppe i højre hjørne der inde..
Som her
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
Modtaget @thy 👍
Det kigger jeg på i morgen - da det absolut ikke er noget, jeg skal give mig i kast med her så tæt på sengetid. Får konen ikke sit varme bad i morgen tidlig, bliver det sgu en laaaaaang tirsdag 😜
Og så har jeg endda lige bestilt træpiller i eftermiddag - og til min skræk konstateret prisstigninger på 60-70% siden efteråret 😬
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Det er ret sikkert som Thy skriver. Problemet har været vendt mange gange her i forummet, da det sker næsten på alle 1,5'er, så du skulle kunne finde beskrivelser af hvordan det fikses, alt efter graden af træring af pladen, nye pakninger osv.
Mvh Jan
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
jancar skrev: 08 mar 2022 09:10 Det er ret sikkert som Thy skriver. Problemet har været vendt mange gange her i forummet, da det sker næsten på alle 1,5'er, så du skulle kunne finde beskrivelser af hvordan det fikses, alt efter graden af træring af pladen, nye pakninger osv.
Mvh Jan
Tak - det håber jeg på 👍 Jeg får besøg af en ekspert her i løbet af dagen, og så må vi se, hvor slemt det ser ud.
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
thy skrev: 07 mar 2022 19:30Som her
Ja, det var lige netop som på billedet med lækage og rust både ved pladen til højre og pladsen i midten. Vandet pibler ud - og jo især når det er koldt - men det når jo at fordampe, når fyret er tændt, hvorfor jeg ikke har kunnet se det.
Kan jeg "bare" selv skifte plader og pakninger, eller er det en større operation? I så fald hvad kaldes de, og hvor køber man sådan noget pullerværk?
Bjergkongen skrev: 08 mar 2022 14:35 Ja, det var lige netop som på billedet med lækage og rust både ved pladen til højre og pladsen i midten. Vandet pibler ud - og jo især når det er koldt - men det når jo at fordampe, når fyret er tændt, hvorfor jeg ikke har kunnet se det.
ja det er ret let at gå til..
har du billder
https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... 44-x-5-mm/
https://fyrteknik.dk/webshop/reservedel ... 00-x-5-mm/
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
thy skrev: 08 mar 2022 14:47 ja det er ret let at gå til..
har du billder
Ja, det ser således ud. Umiddelbart giver det vel mest mening at udskifte alle tre plader med pakninger?
Jeg kan bare ikke se dem på reservedelstegningen, så jeg ved ikke, hvad jeg skal søge efter 🤔
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
har du billder
