Godt man har pillefyr i den her tid.
Ordet er frit
calle
Re: Godt man har pillefyr i den her tid.
Indlæg af calle »
Vi ødelægger det for os selv, hvis vi hamstrer piller - just saying.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja jeg er glad for fagelfors de kører rigtigt fint :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 10 mar 2022 10:29 Vi ødelægger det for os selv, hvis vi hamstrer piller - just saying.
Ja - Det er jo ikke ligefrem noget der holder prisen nede. :?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Ja du har ret. Må indrømme, at jeg har bestilt 3 paller, selvom jeg har omkring 1000 kg tilbage.
Min plan var ellers, at bestille op til sommerferien. Er påvirket af situationen, og andre hamstre vildskab.
Vil blot sikre mig, at jeg ikke risikere og løbe tør, og ikke kan få træpiller, hvis det bliver et rigtig koldt forår.
Tja.. har aldrig betalt så meget for træpiller, som i år. Men jeg piver ikke, prisstigning på træpiller er ingenting i forhold til gas / olie eller EL.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 10 mar 2022 16:52 Ja du har ret. Må indrømme, at jeg har bestilt 3 paller, selvom jeg har omkring 1000 kg tilbage.
Kiggede lige ved Pillemadsen.
En German eller Barlinek koster nu 2650 men en Fabich kan fåes til 1999.
Barlinek og Fabich bliver begge produceret i Polen så tænker bare hvad en Fabich koster normalt når Barlinek ligger på 15 - 1600 kroner pr palle.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 10 mar 2022 17:01 Kiggede lige ved Pillemadsen.
Du kan ikke købe noget ved pillemadsen. Hvis han får Fabich igen, bliver det ikke til 1999 kr. så bliver prisen reguleret opad.
Er sikker på, at prisen på Fabich vil være rigtig tæt på Barlinek, da alle træpiller går som varmt brød pt. Det er sælges marked lige nu.
Jeg har bestilt ved Pellet Tranding, 3 paller poltarex, som jeg har haft rigtig god erfaring med tidligere.
Det var ellers meningen jeg ville have fra pillemadsen, Lava eller Olimp men udsolgt
Kan lige tilføje, siden jeg bestilte for 2 dage siden, er de steget med 50 kr pr. palle. Lige nu går prisen kun en vej.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Ja det er spændende tider. Jem & Fix og Land & Fritid har ikke træpiller på hjemmesiderne for tiden. Briketter har vist været en mangelvare længe.
Jeg har 12-15 poppeltræer stående som skal væk. De er vel 20-25 m høje og 50-60 cm i diameter 1 m over jorden. Jeg havde egentlig tænkt mig at forære dem til det første og bedste skovningsfirma der ville bøvle med dem, men nu tror jeg jeg sopper dem til brænde i stedet. Et knoklearbejde uden lige, men brændet ku' godt gå hen at blive guld værd. Men det haster vist lidt hvis det skal være fyringsklart til vinter.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg flyttede for lidt over et år siden, til hus med pillefyr og brændefyr.
Havde derfor 20m3 brænde med fra det gamle hus. Desværre virkede brændefyret ikke ordentligt, så jeg endt ei et vadested om jeg skulle sætte varmepumpe og beholde pillefyret som backup når det var rigtig koldt - varmepumper er jo fremtiden.
Valgte heldigvis at køre en brugt Atmos 25GD ind i stedet, dette da jeg af og til har træ med hjem fra job og da jeg selv har lidt skov på grunden.
Så lidt heldig har man da lov at være, brændet koster gratis og jeg har nok af det. Har brugt 110 kg piller i denne sæson til lidt varmt vand og når buffertanken har været tom (det sidste er slået fra nu).
Så jeg var sku lidt heldig, tror jeg havde følt mig lidt snydt hvis jeg havde købt varmepumpen
Mvh. Sophus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Har jeg ingen træpiller har jeg ingen varme. Har jeg ingen varme har jeg ingen kunder . Har jeg ingen kunder har jeg ikke nogen forretning . Og jeg har ingen forretning har jeg ingen intjening og ikke noget sted at bo .
Så næste fredag får jeg 3 pl ekstra og når de er flyttet så langt ind under halvtaget som jeg kan så vil jeg se om jeg kan få fat i 3 mere . Så har jeg til næste efterår
Hamstring eller ej
Claus
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
lamborg skrev: 11 mar 2022 05:17 Har jeg ingen træpiller har jeg ingen varme. Har jeg ingen varme har jeg ingen kunder . Har jeg ingen kunder har jeg ikke nogen forretning . Og jeg har ingen forretning har jeg ingen intjening og ikke noget sted at bo .
Hamstring eller ej
Vil ikke kalde det hamstring, måske mere dække sig af. Det giver jo en ekstra forstærket effekt over til en ekstrem efterspørgsels
på træpiller. Og så ryger prisen i vejret. De træpiller jeg bestilte for 3 dage siden, koster nu +200 kr pr. palle.
På et tidspunkt, når det hele ligger sig, og træpille forsyning er normalt igen, og forhåbentlig en løsning med Ukraine.
Er jeg ikke i tvivl om, at dem som sælger træpiller, vil se en periode med lav efterspørgsels fordi der sker en hamstring nu. Så vil prisen
falde igen. Men tvivler på, at de kommer ned på omkring 1500-1600 kr. igen. Tror det løb er kørt, med den inflation der sker lige nu inkl. energi priser fremadrettet, når vi skal være uafhængig af Gas/Olie fra Rusland.
Så lige på Pillemadsen DANSKE hjemmeside salg træpiller, at en palle Barlinek koster 3250 kr. dog inkl. levering. Må siges og være Nye tider.
Tilbage til "Fri debat"
