Rørføring Vacum fangere Øst Vest
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
CraYooN
Tilmeldt: 14 jul 2010 08:45
Senest aktiv: 06 apr 2022 17:21
Mit fyr: Biocomfort 16KW, Biosim V7 styring
Brændsel: Forssjo 8mm
Indlæg af CraYooN »
Som emne overskriften.
søger jeg lidt en gylden tanke omkring rørføring til et øst/vest anlæg.
Hvad der vil give mest mening styringsmæssigt.
Sætte anlægget op som 2 strenge med samme retur og lægge ventiler på der styres af temp. i top af hver side. ( dette for at undgå opvarmning af de kolde manifolde når de ligger ude af sol ) DOK1.pdf
Eller tage det tab der nu engang vil være i manifolden på den kolde side, ( ved at undlade at indsætte flere komponenter ind på strengen der kan gå i stykker )
Jo færre komponenter i opbygningen des mindre bøvl er der at reparere/ vedligeholde.
Hælder mest til Fig 2 på DOK2 :)
Dog er Fig 1 nemmest. DOK2 :wink:
og DOK1 med Ventiler kræver lidt mere snilde, men den tror jeg på vil virke bedst, der er så et spørgsmål om drillerier i flow når henholdsvis den ene, anden eller begge sider er i drift.
Nogen der vil sparke ind med lidt?, gerne egne erfaringer, gode råd eller andet.
Mvh Brian
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Rørføring Vacum fangere Øst Vest
Indlæg af BWJ »
Egentligt nok en skam at du allerede har købt fangere, der er bedre løsninger. :wink:
CraYooN
Indlæg af CraYooN »
BWJ skrev: 11 mar 2022 21:59 Egentligt nok en skam at du allerede har købt fangere, der er bedre løsninger. :wink:
som ? :?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
CraYooN skrev: 12 mar 2022 05:04som ? :?
Samme eller lidt større areal i fangere, udført som solceller i stedet for, med DC varme varmelegeme indbygget i installation.
Fordele: mindre transmissionstab, ingen pumpe, lavere driftsomkostninger, mindre avanceret styring, ingen vedligehold, glycol ekspandtion osv.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Solfangere er 2-4 gange mere effektive end solceller på samme areal. Men du har ret i at det er lettere at trække ledninger end rør.
Kunsten med solfangere er at begrænse cirkulationen til et minimum. Det er bedre at stå med 50liter 60 grader varmt vand i toppen af akkutanken end flere hundrede liter som kun er 35 grader varmt. Det må ikke være for meget omrøring i buffertanken.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
svanggaard skrev: 12 mar 2022 09:36 Solfangere er 2-4 gange mere effektive end solceller på samme areal. Men du har ret i at det er lettere at trække ledninger end rør.
Det er meget afhængig af hvordan man regner det ud, men ja hvis der både skal regnes med inverter, batterilager mm hænger det ikke sammen, men hvis det er stand alone DC er det en helt anden sag.
Man skal huske at celler producerer hele dagen også når det er overskyet, og ved lav sol i vinterhalvåret er solfangere ikke meget bevendt (taler af erfaring)
