Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Så fik jeg el-opgørelse for privaten i tidsperioden dec 2021 - feb 2022. Gennemsnitlig pris pr kWh=2,82kr inkl. moms, afgifter osv. Går jeg et år tilbage var prisen 1,87kr/kWh i samme tidsperiode. Dvs. stigning på 50% :shock:
Jeg har generelt sparet på strømmen (ca. 15%) og i øvrigt ladet vask/opvask køre om natten. Alligevel skal jeg af med en lille ekstraregning :( .
Norlys har sat den forventede elpris 01.03.2022 - 31.05.2022 til 2,47kr/kWh.
Jeg har i øvrigt hørt, at nogle elselskaber er begyndt at opsige kontrakter med 3 mdrs varsel (force majeure), for de kunder som har indgået fastprisaftaler. Jeg ved ikke om det er sandt, men kender et par stykker som har låst prisen under 30 øre i 3 år. Lige nu tror jeg slet ikke at elhandlerne vil lave nye fastprisaftaler (ud over tidsbegrænsede introtilbud).
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hørte i radioen forleden at alle fastpris aftaler er suspenderet . Det kan de sikkert gøre under force majeure .
Men jeg kan se på el børsen af prisen falder meget i øjeblikket.
Claus
Fyrmester på lamborghus
svanggaard
Areal: 189+110VVB
De aftaler som blev omtalt i medierne forleden vedrørte gas - ikke el.
Ja, el-prisen er faldet tilbage - det har blæst lidt de sidste par dage, solcellerne producerer lidt, og Putin har endnu ikke turdet at lukket for gassen. Vi må håbe det holder ved.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Tror nu det var begge dele :-) Hun var fra Nordlys som selvfølgelig levere både el og gas men under stk 12 i deres el aftale papir står der omkring suspendering og det samme afsnit ligger under gas så mon ikke det gælder begge dele :-).
Claus
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
lamborg skrev: 12 mar 2022 09:30 Hørte i radioen forleden at alle fastpris aftaler er suspenderet . Det kan de sikkert gøre under force majeure .
Hvis fastpris aftale bliver suspenderet. Hvad skal man egentlig bruge en fastpris aftale til så ?.
For mig ser det ud til, at kunder der har tegnet fastpris ikke kan drage nogle fordel. Så er den ikke 5 potter pis hver.
calle
Indlæg af calle »
Hvis vi alle sammen sparer helt vildt, så genopretter de store krejlerfonde (energispekulanter) formentlig jordforbindelsen igen. Frem med cyklen, islændertrøjen og ragsokkerne. Konen synes ikke jeg støtter Ukrainerne nok, men efter at jeg har sagt, at vi kun skal bade hver anden dag for at støtte dem, så lugter jeg lige pludselig ikke mere, og jeg er ovenikøbet blevet en helt icon_cheesygrin.gif
Go søndag :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
lamborg
Indlæg af lamborg »
Den var sgu skarp Calle :-) og rigtigt en fastpris aftale er ikke noget værd når den bare kan anulleres men selvfølgelig man kan jo ikke levere og få et kæmpe underskud hvis man derved går konkurs . Det er der jo ikke nogen der er tjent med.
Triumph : Der står stort set det samme i den artikel jeg linkede til og det er er sgu en ulækker politik muligt vindmølle ejerne ikke tjener så mange penge så men som det er nu er det vi andre der betaler til deres fest og det kan ikke være rigtigt.
Det er tyveri ved højlys dag ...
Claus
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg gad nok vide hvordan man skulle kunne bruge Force Majeure til at annullere en fastprisaftale. Hverken Danmark eller Nato er i krig, og der er ingen der har lukket for hanen ?!
svanggaard
Areal: 189+110VVB
calle skrev: 13 mar 2022 14:42 Hvis vi alle sammen sparer helt vildt, ......
Det er faktisk ikke helt dumt. Hvis vi et kort øjeblik ser bort fra tåbelige nedreguleringsordninger (som @triumph linker til), så er der mindre behov for at brænde kul, olie og gas af for at holde strøm i kontakterne, når vi alle sparer på energien.
Det vil i sig selv tage toppen af elpriserne, og vil reducere import af gas fra diverse despoter og diktatorer. Og det vil bestemt ikke skade, at få lidt fossilt brændsel på lageret inden næste vinter.
