Piller/smuld
Luna
Tilmeldt: 22 jul 2008 17:11
Piller/smuld
Indlæg af Luna »
Kære venner,
På min arbejdsplads har vi en ny installeret OPOP kedel med en SCOTTE pillebrænder, som magasin har vi en 9 tons silo hvor vi får pillerne blæst ind. Fra den store silo snegles pillerne så videre ind i den "oprindelige" silo på ca. 250 l. vores problem er at der kommer en del smuld, og dette smuld kan sneglen fra den lille silo ikke transportere, og til sidst "dør" brænderen af sult da mængden af utransporterbart smuld bliver for stort. Det store forkromede spørgsmål er så: hvordan undgår vi alt dette smuld, alternativt: hvordan minimerer vi mængden af smuld. Selvfølgelig kan vi købe piller i små sække, rykke toppen af vores 9 tons silo og manuelt bære hver sæk op ad en stige og forsigtigt hælde den ud i siloen (vi kan også flytte hele arb.pladsen til Sahara, og så klare os med et tykt tæppe om natten), men skulle der være nogle økonomisk realistiske forslag i det ærede forum til minimering af smuldet, vil jeg være yderst taknemmelig for et par gode råd. Et andet spørgsmål omkring vores 9 tons silo: kan der opstå kondens indeni siloen, og hvad vil en evt. konsekvens være af denne kondens.
Venligst, Luna.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Piller/smuld
Indlæg af Emborg41 »
Problemet løses formentlig meget nemt med en rapsolie dispenser :P
prøv at søg på emnet.
Det har været oppe flere gange
Peter
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Piller/smuld
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Piller/smuld
Indlæg af Troldmand. »
Pas på med rapsolie og andre vegetabilske olier, de kan selvantænde.. De gør det faktisk let, når de rette forhold er tilstede
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Piller/smuld
Okay tak for advarslen
Jeg var egentlig ikke klar over det kunne selvantænde..
Under hvilke forhold kan det ske ?
Troldmand.
Re: Piller/smuld
Som linolie - når tilpas fugtighed og varme er til sted tænder det. Lige mit fagområde. Alle vegetabilske olier udvikler varme undr hærdning, og hvem ved lige hvornår det sker??? Bomuld er den helt sikre basis for brand - træpiller, uden at være helt sikker - jeg turde ikke.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Piller/smuld
Det går da hen og giver mig et problem :oops: Jeg synes lige det var så smart en løsning. Scotten er nemlig ikke særlig glad for smuller og olie-løsningen virker perfekt..
Men jeg er heller ikke interesseret i ekstra bål i kælderen
Troldmand.
Re: Piller/smuld
Ved lynhurtig søgning fandt jeg den her.
http://ing.dk/debat/33
Rapsolie er vegetabilsk lige som linolie.
Om det selvantænder bedre på bomuld end piller, ved jeg ikke.
Bomuld er vel et naturprodukt lige som træpiller....
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Re: Piller/smuld
Ja jeg var godt klar over at lindolie kunne selvantænde, men jeg havde ikke forestillet mig det også galt rapsolie. Den med lindolie er klassisk når værksstedsbordet får en omgang og kluden ryger i skraldespanden :oops:
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Piller/smuld
Indlæg af epo »
Fungerer glimrende med den billigste motorolie fra Biltema også.
Der skal ikke ret meget til før det hjælper.... Jeg havde en smule problemer med smuld. Ikke nok til fyret gik ud, men jeg kunne se pille doseringen var meget ureglmæssig afhængig af hvor meget smul der var i sneglen. Hældte et par deciliter ned til sneglen, og lavede en anordning, som doserer ca. ½ deciliter om dagen. Sneglen er stadig helt ren. Har dog ikke brændt mere end ca. 200kg med den anordning.
Efter "oliebehandlingen" sprang sneglens ydelse fra 950g/6min til 1450g/6min. Så det betyder en del for at få korrekt dosering af piller.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
