Tror der kommer en liter kold vand. Så, bliver det varmt. Det er rør i rør og jeg kan skifte om til 18mm om nødvendig. Det har det bare aldrig været. Det følger snildt med til vores forbrug også selv om der er åbnet flere steder samtidigt. Og vi kan ikke tømme den beholder for varme.svanggaard skrev: 16 mar 2022 08:27 Det er en rigtig fin løsning du har der. Og det kan ikke være mange liter der står i pexrøret - det varme vand er garanteret hurtigt fremme. Jeg kan desværre ikke lave samme opstilling hos mig - mest fordi konen knotten hvis ikke der er varme i badeværelsesgulvet. Dernæst er der lidt praktisk ift. min installation med akkutank til brændefyr og direkte med pillefyr. Det sker ind imellem, at der ikke er varme på akkutanken i nogle dage.
Overordnet har jeg ikke det store problem med at bruge et par watt på cirkulationspumper hvis de gør gavn. Men absolut ingen grund til at de kører 24/7.
Jeg har været ALT igennem og har elimineret alt det overflødige elforbrug. Jeg sparer 60-70kWh/md uden det er gået ud over komforten. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at noget af forbruget bundede i hjemmearbejde i corona-tiden.
Når køl/frys holder pause er mit "tomgangsforbrug" ca. 60 Watt. Forbruget stammer primært fra hestenes elhegn, internet router og pillefyr i standby.
Jeg er lidt småirriteret over RTB'ens standbyforbrug (15-20W). Jeg tror det skyldes at iltsonden skal holdes varm. Men jeg tør ikke sætte timer på pillefyret - tror ikke det har godt af at blive tændt og slukket på "hovedafbryderen" flere gange dagligt.
Man kan også sætte en kappebeholder højere end kedlen i fyrrummet. Tænker her hvis man har stoker. Så, smutter varmen op i beholderen ved selv.c. Så, kan man spare ventiler, styring og pumpe.
