Pille priser amok, men hvorfor.
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i dag 07:17
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 28 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Da jeg første gang startede pillefyret op i 2012 kostede en Palle 990 kg. 1450 kr. alt stiger jo selvfølgelig men det man ser lige nu er jo helt ude af hampen.
Googler man lidt rundt finder man priser fra 2995 kr. for 860 kg. Og helt op til 4045 kr. Priserne går op og ned finder man en pris der er for god til at være sand, altså omkring 2500 kr. så kan det ikke betale sig at gå ind på siden, for de er ikke på lager.
Nogen steder kan man se hvor mange der er på lager og uden at der er kommet mere hjem stiger og falder prisen vel nærmest alt om forhandleren kan se om han er den eneste der har noget på lager eller hvad de andre sætter prisen til.
Ja træpiller er nærmest deres vægt værd i guld.
Det bliver spændende at følge udviklingen de næste par måneder og hen over sommeren, kan godt forstå at man som forhandler gerne vil tjene noget når det er muligt, men der er virkelig nogen der er blevet kreative og måske for kreative, det skal vise sig til næste vinter, lige nu er der et par forhandlere jeg ikke vil støtte mere, med mindre selfølgelig at de er de eneste der har guldet og prisen ikke mere har nogen betydning, men derimod at man bare skal være glad hvis man kan få piller.
Nå heldigvis er priserne da endnu ikke oppe i nærheden af gas priserne, men de er godt på vej.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Pille priser amok, men hvorfor.
Indlæg af BWJ »
Fremstillingsprocessen af træpillerne foregår ved, at spåner og savsmuld, presses sammen under højtryk, hvor damp tilsættes i processen.
I denne proces frigives en høj varme, som frigiver træets naturlige bindemiddel.
Der bruges oftest gas i processen (damp), meget gas.
Derfor.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Der er både gas ,kul, og og træpiller flyttede kraftvarmeværker i Europa.
Hvis prisen på kul og gas stiger, så flytter en del af el/varme produktionen over fra kul/gas, til træpiller. Hvilket betyder kraftvarmeværker begynder at købe de gode træpiller til små pillefyr
MortenML
Tilmeldt: 26 feb 2022 08:48
Senest aktiv: 28 sep 2022 21:51
Indlæg af MortenML »
Helt enig. Det er min første sæson med træpiller, og er nu nødsaget til at købe flere eftersom jeg er ved at løbe tør. Har lige købt 3 paller træpiller (900kg) til 3k stykket. Det er fuldstændig vildt, men personligt er jeg bange for, at vi ikke får gode muligheder for at købe træpiller over sommeren til en fornuftig pris. :(
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nå jeg var lige ved at få morgenbollen galt i hals da jeg så den regning jeg lige har fået på 2700 kg 7500 incl m og transport ... Plejer at give omkring 5800 men det er så 2500 kr pr 900 kg leveret så det er jo ikke så galt som det kunne have været . Meningen var at jeg ville have 3 mere hjem meeeenn tror lige jeg venter lidt de skal nok falde igen til sommer. Undskyld at jeg stikker mit hoved frem igen og selvfølgelig er det blevet dyrere at produksere men jeg tror altså også der er gået ren spekulation i den for at vride så meget ud af prisen som man kan .
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Indlæg af triumph »
lamborg skrev: 22 mar 2022 10:24 Nå jeg var lige ved at få morgenbollen galt i hals da jeg så den regning jeg lige har fået på 2700 kg 7500 incl m og transport ... Plejer at give omkring 5800 men det er så 2500 kr pr 900 kg leveret så det er jo ikke så galt som det kunne have været . Meningen var at jeg ville have 3 mere hjem meeeenn tror lige jeg venter lidt de skal nok falde igen til sommer. Undskyld at jeg stikker mit hoved frem igen og selvfølgelig er det blevet dyrere at produksere men jeg tror altså også der er gået ren spekulation i den for at vride så meget ud af prisen som man kan .
Den kan jeg da godt slå.
Desværre......
Du gav 2,78 kr/kg
Jeg er på 3,02 kr/kg
Den lokale pusher havde udsolgt. Det havde de 3 næste jeg kiggede hos også.
Den 4 syntes at pillerne skulle koste over 4 kr/kg. Så jeg var nærmest lettet over at slippe med 3 kr/kg.......... :shock:
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg er ganske sikker på, at det er helt slut med og købe træpiller til de priser vi havde sommeren 2021.
Her gav jeg 1499 kr for en palle barlinek 990 kg + transport 235 kr = 1734 kr. Det er ganske enkelt slut.
Jeg håber træpiller vil falde med 500 -800 kr, som de er nu i Tyskland. Kan også være prisen er som den er nu.
Hvis Rusland vælger og lukke for gassen til EU, tror jeg priserne bliver endnu højere på træpiller.
Alt er usikker lige nu, inflationen ruller nu, og oven i hatten har vi krisen i Ukraine, der påvirker efterspørgelse
på de vare vi eksportere og importere fra Ukraine og Rusland.
Alt i alt bliver vi alle sammen fattigere, vores løn udhules, pga. div. stigninger i det vi bruger til dagligdag.
Nogle rammes hårde end andre.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Her i husstanden koster det os 25000 ca om året! Træpiller, el, diesel, og ikke mindst mad… 25 af de tunge, efter skat! Hvis det ikke slutter med det, så ved jeg ikke hvor pengene skal komme fra, og så ender det med vi må skære alt ind til benet
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Fiffer skrev: 22 mar 2022 17:35 Her i husstanden koster det os 25000 ca om året! Træpiller, el, diesel, og ikke mindst mad… 25 af de tunge, efter skat! Hvis det ikke slutter med det, så ved jeg ikke hvor pengene skal komme fra, og så ender det med vi må skære alt ind til benet
Hvor det slutter ved jeg ikke. Så en beregning på en familie med 2 voksne og 2 børn. Her regner man med, at de skal gennemsnitlig
bruge omkring 18 - 20.000 kr ekstra i år målt med 2021, på dagligdags ting, brændstof, og drift af hus eller leje udgifter.
Det bliver en hård omgang i år. Fattigere det bliver vi desværre.
MortenML
Dunas skrev: 22 mar 2022 17:57 Hvor det slutter ved jeg ikke. Så en beregning på en familie med 2 voksne og 2 børn. Her regner man med, at de skal gennemsnitlig
Den helt store regning tænker jeg kommer til vinter, hvor alles behov for energi stiger. Hvis sanktionerne stadig er aktive (hvilket næsten ikke kan undgås), så tør jeg ikke tænke på, hvad det vil betyde for alle priserne. Én ting er sikkert, hvis priserne falder her til sommer, så skal jeg have fyldt min garage op til randen med træpiller! :|
