Går og overvejer at få gang i et staldvarme anlæg/biomile.
Vil i den forbindelse gerne have en varmeveksler sat til .
Temperaturen jeg kan få ud af mit projekt er 40 til 70 grader . Jeg kan nøjes med ca 50 grader ind til huset,de fleste dage .
Hvordan skal man vurdere størrelsen på en varmeveksler,når temp forskellen er så lille ? Vurderer jeg kan trække ca 10 kW ud af projektet .
Hvordan skal man strikke en styring sammen ?
Retur til projektet må ikke kommer under 35 grader.
Fyret må selvfølgelig ikke sende varme derud
Cirkulationspumpe skal helst køre hele tiden.
Kan man evt.få Fyret til blot at supplere,om nødvendigt?
Tænker det kunne gøres nemt med en elventil og et par termostat er. Måske krydret med en blandeventil,for at holde retur til projektet oppe
Kom gerne med ideer
Tak
Staldvarme, varmeveksler og styring
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Staldvarme, varmeveksler og styring
Meget spændende projekt.
Jeg har selv et setup med pillefyr, brændefyr og akku/buffertank.
Pillefyr og stuehus kører i samme kreds og fremløbstemperaturen til stuehus er altid 60Grader. Normalt er returtemperaturen fra stuehuset ca. 33 grader.
Den simple version er, at jeg opvarmer returvand til pillefyret fra brændefyrets akkutank med en 36kW veksler. Pillefyret spæder så lidt til for at nå op på de 60 grader, hvis det er nødvendigt. Jeg fornemmer faktisk, at min lille varmeveksler er god til at overføre varmen - selv ved små temperaturforskelle.
I praksis laver et par motorventiler bypass udenom pillefyret når akkutanken er varm nok. Hermed undgår jeg, at et slukket pillefyr fungerer som radiator. Endvidere sørger en elektrisk differenstermostat for at cirkulationspumpen slukker når akkutankens temperatur kommer ned i nærheden af returtemperaturen fra stuehuset. Endelig er der et par timere på, så anlægget holder pause nogle timer hver dag. Alt i alt et superoptimeret anlæg bygget med standardkomponenter, så det er til at reparere på.
Jeg kan se at vi bor i samme pastorat. Jeg viser gerne dyret frem, hvis det har din interesse. Send en PB, så får vi noget arrangeret.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
hej
Undskyld det sene svar, tiden går jo
Jeg har den ulempe at huset er mest 1- strengs. så min retur temp er altid temmelig høj.
En 36 kw veksler er også en halv stor en, ift dem jeg finder tilsalg, sådan billigt
Jeg havde en drøm oom at man måske kunne gøre det med et par elektriske termostater.
1 der styrer om fyret skal tænde eller slukke, og samtidig styrer en motorventil, så der ikke ledes vand gennem veksler fra huset. SÅ risikerer jeg ikke fyret varmet biomilen op.
og 1 thermostat der måler på fremløbet eller returen fra biomilen, kommer den under en hvis grænse skal den dreje motorventilen så huset ingen varme får. Den kunne måske kombineres med en føler der sidde ude i milen.
På den måde undgår jeg en masse blandeventiler osv.
Men tak for buddet, det kan nemt være jeg holder dig op på det, altid godt med lidt inspiration. Jeg er ikke meget inde i varme ventiler osv. Jeg er bare nærig.
Men med prisen ppå materialer pt. så er 4-5 rionet til biomilen, også lidt af en investering
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Nogle billige forskallingsbrædder i kryds (ikke imprægneret) kan gøre det ud for Rionet.Alex fs skrev: 17 mar 2022 17:53 hej
- Areal: 189+110VVB
Jeg fandt en brugt/nedtaget fjernvarmeunit på Gul og Gratis. Der var bl.a. 2 stk 36KW APV varmevekslere, cirkulationspumpe, magnetventil, ekspansionsbeholder samt alverdens ventiler og fittings. Hele herligheden var monteret på en ramme med stålskab omkring. Prisen var 800,- men blev selvfølgelig handlet ned i 600,-Alex fs skrev: 17 mar 2022 17:53 En 36 kw veksler er også en halv stor en, ift dem jeg finder tilsalg, sådan billigt![]()
Jeg pillede alt fra hinanden og genbrugte det der var relevant. Jeg hældte lidt syre i veksleren og skyllede den igennem - så var den som ny. Jeg har siden solgt den ekstra varmeveksler, magnetventil samt en AVTB-ventil på Gul og Gratis for sammenlagt 800,-
Hvis du køber brugt vil jeg anbefale APV veksler (den med de blå ender) - den kan adskilles og renses hvis det bliver nødvendigt.
Du er velkommen - jeg er sikker på at sådan et par kreative og opfindsomme gniere som os kan få snakken til at gåAlex fs skrev: 17 mar 2022 17:53 Men tak for buddet, det kan nemt være jeg holder dig op på det, altid godt med lidt inspiration. Jeg er ikke meget inde i varme ventiler osv. Jeg er bare nærig.
- 11
- Areal: 164
Ja det kunne de bestemt, men prisen bliver meget tæt på det samme. Kunne også have tvivl om forskalling kan holde når de skal være omkring 4,20 på hver sideBWJ skrev: 17 mar 2022 18:23 Nogle billige forskallingsbrædder i kryds (ikke imprægneret) kan gøre det ud for Rionet.
Ja jeg kan se det ikke er helt urealistisk med 36-50 kW. Troede ikke fjernvarme units var så store normalt.svanggaard skrev: 17 mar 2022 20:01 Jeg fandt en brugt/nedtaget fjernvarmeunit på Gul og Gratis. Der var bl.a. 2 stk 36KW APV varmevekslere, cirkulationspumpe, magnetventil, ekspansionsbeholder samt alverdens ventiler og fittings. Hele herligheden var monteret på en ramme med stålskab omkring. Prisen var 800,- men blev selvfølgelig handlet ned i 600,-![]()
Jeg pillede alt fra hinanden og genbrugte det der var relevant. Jeg hældte lidt syre i veksleren og skyllede den igennem - så var den som ny. Jeg har siden solgt den ekstra varmeveksler, magnetventil samt en AVTB-ventil på Gul og Gratis for sammenlagt 800,-![]()
Du er velkommen - jeg er sikker på at sådan et par kreative og opfindsomme gniere som os kan få snakken til at gå![]()
En avtb ventil kan vel ikke bruges til at holde retur temp oppe? Det vil. Nærmere den anden vej?
Jeg kunne godt tænke mig en genial løsning på at milen kunne supplere fyret om nødvendigt. Men det er ikke nemt med 1. Strengs anlæg så vidt jeg kan regne ud. Så det bliver nok en on/off løsning.
Snakken skal nok komme til at gå, jeg er ikke ret genert
- Areal: 189+110VVB
Den bruges til temperaturregulering - så meget ved jeg. Men den så frygtelig dyr ud, så jeg skyndte mig at sælge den, inden jeg satte mig ordentligt ind i funktionen.Alex fs skrev: 21 mar 2022 08:55 En avtb ventil kan vel ikke bruges til at holde retur temp oppe? Det vil. Nærmere den anden vej?
Pointen var blot, at brugte fjernvarmeunits kan være en billig måde at få fat i varmevekslere og fittings.
- 11
- Areal: 164
Den er også frygtelig dyrsvanggaard skrev: 21 mar 2022 14:11 Den bruges til temperaturregulering - så meget ved jeg. Men den så frygtelig dyr ud, så jeg skyndte mig at sælge den, inden jeg satte mig ordentligt ind i funktionen.
Men ja de fjernvarme units er en god kilde til relativt store varmevekslere, det havde jeg ikke tænkt over.
Er der nogle der kan give en løsning på en nem og billig shunt,til at holde retur temp oppe over 30 grader ?
