Sommerdrift
Christiansh
Tilmeldt: 14 mar 2022 14:54
Senest aktiv: 12 feb 2024 16:42
Sommerdrift
Indlæg af Christiansh »
Hej alle
Hvordan sætter i jeres fyr op til sommerdrift?
Jeg har tænkt mig følgende, men er usikker på om funktionen i v7 styringen fungerer sådan.
Jeg har en gulvvarme styring med rumfølere rundt i huset som individuelt kan kalde på varme.
Fra min gulvvarme styring vil jeg så bruge det potentialfrie kontaktsæt til v7 styringens ekstern kontakt.
Derudover har jeg fyret sat op til at starte op ved VVB drift.
Min tanke var så ydermere at aktivere ur styring - men kun hvis gennemsnits udetemperaturen over x timer er højere end eksempelvis 15 grader. Hvis ikke temperaturen er over det angivne skal ur styringen ikke være aktiv.
Tanken er så at jeg ikke skal bekymre mig om mange start stop i overgangs perioder
Kan man det??
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: Sommerdrift
Christiansh skrev: 27 mar 2022 09:35 Hej alle
Kan man det??
Til at styre efter udetemperaturen kan du bruge vejrkompenseringen.
