Når magasinet er ved at være tomt , sprayer jeg de sidste piller
med rapsolie inden jeg fylder op igen.
Den metode virker fint for mig når der er smuld i pillerne.
mvh. john.
Piller/smuld
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Piller/smuld
Man kan også montere en ny inder snegl som sidder standart på BIO18 den kan købes for 800kr, så er man over det pjat med at den bakker, den dosere ens hver gang
for at undgå smuld i brænderen, bores en masse 5mm huller i sneglrøret, så langt oppe som muligt
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
- Stoker VIII
- Areal: 162
Re: Piller/smuld
det er en snegl på en aksel
M22 - Scotte mf har bare en flex snegl uden aksel hele vejen igennem
Kristian Poulsen
- Tilmeldt: 22 jul 2008 17:11
Re: Piller/smuld
Kære venner,
Tak for en god og lærerig debat vedr. smuld/olie. Jeg vil nok prøve mig frem med en dispenser, og så tilsætte motorolie som epo foreslår.
Venligst, Luna.
Venligst, Luna.
- Areal: 239
Re: Piller/smuld
Læste et sted at rapsolie ikke kan selvantænde (http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... /kap05.htm).
Om det så er korrekt, vil jeg ikke udtale mig om, men jeg har da tit tørret diverse slags madolier op med klude/køkkenrulle, uden problemer. Kunne forestille mig der ville være en del grill barer, som gik op i røg, hvis raps (friture) olie kunne selvantænde.
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Piller/smuld
Hej alle
Jeg har lige monteret en ny indersnegl, fra en Bio18, købt hos: http://k-p-j.dk/index.html, det er en bladsnegl med aksel og hos mig virker den perfekt, og den passer lige på den snegl der var med woody.
Har lige fyldt silo med Crown Pellets, og det kører fint, pillerne er ikke så lange som de andre jeg brugte, der kunne jeg høre når den knaste en pille.Doseringen af piller er blevet meget bedre, især når der køres lavlast, jeg har droslet den ned til 12kw, og det virker.
mvh jievo
mvh jievo
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Piller/smuld
Det må være noget med man montere en slange eller rør ned ad sneglen.
Ellers gode ideer der.
Hvad med et relæ der kører sammen med sneglen?
Hver gang sneglen kører, får den lidt olie.
Hygge Ulrich
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Piller/smuld
Man køber vel ikke et biobrændsel fyr, for at fyre med olie ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Areal: 239
Re: Piller/smuld
Rapsolie er også biobrændsel
Desuden handler det kun om måske 1-2 liter olie om måneden. Den der smør' godt kør' godt...
