Overdahl. Mini flexstoker
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Senest aktiv: 26 aug 2015 07:01
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Indlæg af lindved »
Hej. Jeg har købt en ny overdahl kedel skf-20 som også kan fyre med fastbrændsel, og der kan også monteres en oliebrænder hvis du skal på vinterferie og om sommeren, og en ny Mini-Flexstoker mfs 20. Skal til at fyre i den for førstegang her i uge 8 2010. Jeg ville høre om der er nogle der har erfaring med sådan en stoker ?.
Kotuzov
Tilmeldt: 31 dec 2020 18:14
Senest aktiv: 20 jun 2022 14:32
Re: Overdahl. Mini flexstoker
Indlæg af Kotuzov »
hvordan gik det med den? kører den endnu?
