Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
Sologgris
5
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Senest aktiv: 18 jun 2025 23:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Sologgris »
Overgang/omløber fra nippelmuffe fra mm til 3/8 tommer søges.
Fra min indvendige olietank i kælderen til filteret før oliefyr har jeg et kobberrør, som desværre ikke er tæt (støbt i gulvet). Udgangen på oliefilter hen mod olietanken er nippel, som går over i kobberrør som skrues fast med omløber. Helt normalt ... men omløber og dermed nippel er i mm, og da vil bruge ny rørføring samt 3/8 tommer plexrør over til tanken, så behøver jeg en overgangs enhed, som kan gå fra ca 14 mm til 3/8 tommer. Jeg har googlet og spurgt vvs eksperten, men det er ikke lykkedes mig at finde noget ... mon en af jer kender løsningen (det er ikke så attraktivt for mig at skifte oliefiltrenheden, da jeg alligevel skifter oliefyr ud inden kommende season).
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
Indlæg af BWJ »
Kan du ikke ligge lægge et billede op.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
pexrør til fyringsolie????
synes du bør finder et velegnet materiale til formålet, og gerne brandfast imho
Sologgris
5
Areal: 240
BWJ skrev: 14 apr 2022 19:31 Kan du ikke ligge lægge et billede op.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Sologgris skrev: 14 apr 2022 21:29 IMG_7058.jpgIMG_7057.jpgIMG_7056.jpg
Du må lige skære det ud i pap, mangler du en overgang fra den gamle ventil over til den nye, eller hvordan ?
Sologgris
5
Areal: 240
Sologgris
5
Areal: 240
Flammen skrev: 14 apr 2022 20:13 pexrør til fyringsolie????
Tak, det er korrekt - og selvom det ikke er den bedste løsning med plexrør, så er den midlertidig.
Sologgris
5
Areal: 240
BWJ skrev: 14 apr 2022 21:51 Du må lige skære det ud i pap, mangler du en overgang fra den gamle ventil over til den nye, eller hvordan ?
Ja, det er en overgang fra nippel (billede1) over til hans med 3/8 tomme gevind.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Sologgris skrev: 14 apr 2022 23:14 Ja, det er en overgang fra nippel (billede1) over til hans med 3/8 tomme gevind.
Det er nu meget enkelt, skru "niplen ud af den gamle ventil, så har du en 3/8" muffe i ventilen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hvorfor ikke bare bruge 15mm pexrør istedet for 3/8 " ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
