Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
Sologgris
5
Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
Senest aktiv: 18 jun 2025 23:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 240
Brændsel: brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
Indlæg af Sologgris »
BWJ skrev: 15 apr 2022 09:30 Det er nu meget enkelt, skru "niplen ud af den gamle ventil, så har du en 3/8" muffe i ventilen.
Det er desværre ikke muligt, at skrue den ud - ellers også en overvejelse, som jeg selv havde i starten. Niplen kan ikke skrues ud af "huset" med de to haner.
Sologgris
5
Areal: 240
lamborg skrev: 15 apr 2022 09:35 hvorfor ikke bare bruge 15mm pexrør istedet for 3/8 " ??
Der skal også bruges plex - jeg har ikke vist det på billedet. Fra niplen skal det over i plexrød og så ca 2 meter over til olietanken. Enden ovre i olietanken er løst, hvor jeg har fået den anden "omløber" ud, så jeg har 3/8 tommer, hvor jeg sætter hanen på, som er vist på billedet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sologgris skrev: 15 apr 2022 10:01 Det er desværre ikke muligt, at skrue den ud - ellers også en overvejelse, som jeg selv havde i starten. Niplen kan ikke skrues ud af "huset" med de to haner.
Den skal kunne skrues af den brystnippel. Prøv at sæt i en skruestik og nøgle på.
Sologgris
5
Areal: 240
pelle skrev: 15 apr 2022 13:50 Den skal kunne skrues af den brystnippel. Prøv at sæt i en skruestik og nøgle på.
Ja, jeg var nede i formiddags og kontrollere igen, og det var ikke muligt at se det, men faktisk lykkedes det mig med 2 fastnøgler - og så kom den ud til min ret store overraskelse ... og så var der pludselig tomme gevind igen :).
Sologgris
5
Areal: 240
Ja, jeg kunne ikke se, at jeg kunne skrue nipplen ud - så det jeg kunne se det, så var enkelt - som du skrev :). For mig så det blot ud som om, at niplen var støbt ind i "huset". Det kom til at virke til sidst.
