Er der nogen der ved om det kan betale sig at installere en isoleret buffertank på 1000 liter når man har et BlackStar+ 10kW træpillefyr?
Hvad spare man eventuelt ved det?
Med Venlig Hilsen
Christopher
En buffer tank er kun en ekstra udgift ved indkøb og ved drift da den også skal holdes varm.5762Liljendal skrev: 19 apr 2018 06:50 Hej Allesammen.
Med Venlig Hilsen
Christopher![]()
Med BS+ 16kW og en lille kalorifer på 22 kW som bare skal holde et værksted en anelse lunt om vinteren (en til to timer ad gangen hist og pist, når man lige opholder sig der), er det da nødvendigt med buffer tank?pille bruger skrev: 19 apr 2018 09:28 En buffer tank er kun en ekstra udgift ved indkøb og ved drift da den også skal holdes varm.
Fyret finder selv den effekt der er nødvendig for at opretholde en given temperatur,
så tanken er helt unødvendig.
Kun hvis du sætter kalorifer eller andre stor energiforbrugere på kan den have en nyttig funktion![]()
Kaloriferen kan aftage mere varme end fyret levere.madssakre skrev: 19 apr 2022 13:01 Med BS+ 16kW og en lille kalorifer på 22 kW som bare skal holde et værksted en anelse lunt om vinteren (en til to timer ad gangen hist og pist, når man lige opholder sig der), er det da nødvendigt med buffer tank?
Er en kalorifer velegnet til at holde 10oC eller er det bedre med en radiator?
Som skrevet i andet indlæg kan den bare drosles til dit overskud i fyret, så behøves ingen buffer.madssakre skrev: 19 apr 2022 13:01 Med BS+ 16kW og en lille kalorifer på 22 kW som bare skal holde et værksted en anelse lunt om vinteren (en til to timer ad gangen hist og pist, når man lige opholder sig der), er det da nødvendigt med buffer tank?
Tak. Jeg fortsætter mit svar i den anden tråd.Hjemme teori skrev: 20 apr 2022 00:33 Som skrevet i andet indlæg kan den bare drosles til dit overskud i fyret, så behøves ingen buffer.
med radiator ventil på kalorifer, kunne den vel bruges som radiator, men ikke så velgenet, hvis du sætter den oppe under loftet (så skal blæseren køre al tid).
Så jeg ville sætte en lille radiator og så kalorifere til opvarmning, så skal du bare afgøre hvor hurtig det skal gå. Sæt evt. en radiator termostat på, med forindstilling, så slår du 2 fluer med et smæk og kan stadig sætte en buffer op bagefter.
